Knipperlicht Agila blijft knipperen
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Knipperlicht Agila blijft knipperen
  • #17267243
    siu
      30 July 2014
      Hoi
      Het knipperlicht van mijn Agila blijft knipperen als je hem hebt gebruikt om een bocht te maken.
      Heb nu de zekering eruit gehaald maar als je hem terug zet, blijft hij weer knipperen.
      Als je de sleutel uit het contact haalt en de auto weer opnieuw opstart, blijft de lamp weer knipperen.
      Weet iemand hoe je dit moet oplossen?
      #18245446
      gose91
        13 November 2013
        Bedoel je dat ie niet meer uit gaat als je net een bocht hebt gemaakt? Of al staat de hendel in de neutrale stand blijft er alsnog iets knipperen. Wat knippert er? Links, rechts, allebei?
        #18245447
        siu
          30 July 2014
          Links blijft knipperen ook als hij in neutrale stand staat. Hij gaat niet meer uit.
          Toen de airconditioning werd aangezet, bleef het linkerknipperlicht knipperen nadat hij gebruikt werkt.
          #18245448
          Andre_Ede
            16 June 2006
            Volgende keer even opletten waar je, je bericht plaatst.
            Het stond in Ascona.
            Nu verplaatst naar Agila
            #18245449
            SimpleFace
              14 July 2014
              Misschien de hendel wat lam is, blijft hier soms ook hangen en de hendel voelt een klein beetje lam. Gaat bij mij over als ik hem een klein tikje naar boven geef.
              #18245450
              siu
                30 July 2014
                Helaas dat is het niet, want hij blijft knipperen als ik dat doe. Hij blijft trouwens ook knipperen als alles uit staat (de sleutel uit het contact)
                #18245451
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Uit welk bouwjaar komt je auto, liefst zou ik graag ook je motor code en type transmissie willen weten.
                  Kijk ik effe in de schema’s :)
                  #18245452
                  siu
                    30 July 2014
                    Ok, ik heb het gevonden! :D
                    Het is bouwjaar 2001
                    motor: AGILA; Z1.2XE
                    transmissie kan ik helaas niet vinden
                    #18245453
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Transmissie is een F12 ;)
                      #18245454
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Ik heb hier het schema van de richtingaanwijzer :
                        Wat ik raar vind is dat je richting aanwijzer ook blijft knipperen terwijl je sleutel uit het contact is, dit kan 2 dingen betekenen :
                        1. Of je contact slot is stuk (lijkt me niet, want dan blijft je radio ook aan staan
                        2. Je gevaren licht schakelaar is defect.
                        Optie 2 lijkt mij het meest waarschijnlijke, de richting aanwijzer krijgt via deze schakelaar ook z’n stroom wanneer je de hendel omhoog of omlaag doet.
                        Wat gebeurd er als je je gevarenlicht knop een paar keer indrukt ? Gaan dan beide lampen knipperen (als het goed is wel)
                        En als je last hebt van het linker knipperlicht en je druk een paar keer op de gevaren lichten (niet in het verkeer uitvoeren graag :) ) blijft je knipperlicht dan nog steeds knipperen ?
                        Als je dit kan testen dan kunnen we verder kijken :)
                        #18245455
                        siu
                          30 July 2014
                          Getest!
                          Lampje bleef knipperen en geluid bleef tikken toen ik de zekering erin deed (rode met 10 op de achterkant). De sleutel had ik toen niet in het contact.
                          Vandaag getest:
                          gevarenlicht knop ingedrukt (een paar keer) en lampen gingen knipperen en het gevarengeluid ging aan.
                          Maar als je de knop weer uitdoet, komt het tikkende geluid van de richtingwijzer weer terug en gaat de linkerlamp weer aan en uit, terwijl de richtingaanwijzer uitstaat.
                          #18245456
                          ZakhooiTM
                            10 November 2013
                            Zeer raar…
                            Welke zekering trok je eruit A of B ?
                            #18245457
                            siu
                              30 July 2014
                              B -kant heb ik hem eruit gehaald.
                              #18245458
                                Denk dat de Alarmschakelaar defect is..
