Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Knippergeluid , verlichting , gordel werkt niet meer.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 februari 2017om 16:56 door
Opeltje17.
12 februari 2017 om 14:54 #18338548
Beste mensen .
Ik rij met een astra h 19 cdti 2006.
Sedert een week geleden werkt geen enkel waarschuwing geluid meer zoals : pinkers,gordel,zetelcontact en verlichting aan blijft wanneer je het voertuig verlaat.
Iemand dit al voor gehad?
Waar zou ik moeten zoeken ?Alvast bedankt
Grt Maikel
12 februari 2017 om 15:16 #18338550Klinkt als een kapot relais of draadbeuk ergens.
Wat geeft de pedaal test aan?
-Sleutel in contact (nog niet draaien)
-Rem en gaspedaal helemaal indrukken
-Sleutel draaien tot hij op contact staat, er verschijnen na een paar seconden foutmeldingen op het schermpje van de kilometerstanden (als je ze hebt).12 februari 2017 om 15:24 #18338552SnowWolf alvast bedankt voor je reactie.
Helaas krijg ik geen foutmeldingen enkel insp0 .
Alles werkt wel alleen het geluid komt er niet meer uit .
Heb al zekeringen na gekeken en niet meteen iets gevonden .12 februari 2017 om 15:45 #18338554Als ik deze pagina lees (Zafira B is nagenoeg hetzelfde als de Astra H)
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/indicator-sounds-gone-all-stalk-sounds-gone.392551/Lijkt het erop dat er iets met de CIM aan de hand is, zou het toch even laten uitlezen door iemand met opcom/tech2.
Gr
Stijn12 februari 2017 om 15:50 #18338555De batterij .
Is inderdaad losgekoppeld geweest dus het zou kunnen zijn.
Dat hij zijn eigen heeft uitgeschakeld.
Helaas heb ik mijn op com niet meer.
Dus zou ik eigenlijk een nieuw moeten bestellen ?12 februari 2017 om 16:01 #18338556Ja of iemand hier opzoeken: http://opel-forum.nl/forums/topic/oproep-op-com-en-tech2-eigenaren-meld-u-zich/
12 februari 2017 om 16:08 #18338557Ja . Helaas het korst bij mij in de buurt is een uurtje en 10 min rijden
12 februari 2017 om 16:15 #18338558Geen dealer of universele garage dan? OBD2 zou het ook moeten kunnen lezen.
12 februari 2017 om 16:19 #18338559Universele garage doe ik niet meer.?
Nuja oftewel weer een kopen oftewel hier bij de plaatselijke opel verdeler .
Wat zou ik doen .
Ik zou dan ook wel graag een betrouwbare opcom wil kopen . Weet niet meer waar ik mijn vorige bestel had12 februari 2017 om 16:21 #18338560Ik heb laatst ook zo’n Chinese Opcom gekocht, gewoon om te kijken… maar blijkbaar werkt deze maar half, LS canbus kan die ook niet uitlezen (en dat genereert weer extra fouten)
Ben daarna ook maar naar de dealer gegaan, maar die hebben er ook een zooitje van gemaakt :D (herprogrammeren van de IPC/UEC).12 februari 2017 om 16:26 #18338561Ja. Dat is dan kut xs .
Ja wat zijn dan de betrouwbare ?.12 februari 2017 om 16:30 #18338562Zaterdag gewoon even bij de plaatselijke dealer binnen dat hij het terug kan aanzetten
12 februari 2017 om 16:56 #18338564Dit kan je niet uitzetten!
Speakertje zit in je IPC(tellerklokken) of in je CIM(stuurkolommodule)
Weet niet meer zeker in welke module die nou zit.
Maar Speakertje zal wel stuk zijn.
EDIT: Schijnt dus in je CIM te zitten dat zal een andere CIM worden, of kijken of je hem los kan vervangen(denk het niet)
