Knipperen Grootlicht Links-Rechts vraag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Knipperen Grootlicht Links-Rechts vraag
  • #17242209
    Mr Axell
      10 October 2011
      Goedenavond.
      Ik was even rond wezen snuffelen in het how to topic.
      Ik stuitte hierbij op de how to van wim-v6.
      Na een paar dagen heb ik uiteindelijk tijd gehad om het even waar te maken.
      Ik moet zeggen alles werkt top en was perfect beschreven.. :thumb
      Alleen nu rest mij de vraag..
      Zou ik dit ook met mijn achterlichten kunnen doen.?
      Zoja hoe kan ik dit het beste waarmaken..
      :oops: :oops:
      Wie o Wie is er bereid mij even een hulp aan te bieden :oops:
      #17927641
        Zorg dat je links en rechts een Mistachterlicht hebt (meestal niet meer dan een pinnetje in de lampvoet maken).
        zorg dat deze onderling gesplitst worden qua voeding, en dan net zo als voor..
        op mistachterlicht is Engelse stijl..
        Mr Axell
          10 October 2011
          Bedankt voor de reactie.
          Nu zit ik alleen met een probleempje ..
          Alles aangesloten zoals jij al zei (dus net als aan de voorzijde.)
          Alleen heb ik het probleem dat hij reageert alsof er een lamp stuk is.
          Dus de ADHD stand , me linker(orgineel werkt gewoon naar behoren)alleen hiuj reageert niet op het signaal van de knipper relais.
          De rechter daar in tegen reageert er wel op..!!
          Wat kan dit zijn.?
          Doe ik iets fout :oops: :wtf
          Hoop snel een reactie te krijgen.
          Ps:De Rechter mistlamp heb ik alleen een plus kabel op gesoldeert en naar voren gehaald en op het relais verbonden.
          #17927643
          Mr Axell
            10 October 2011
            Hier even globaal het schema aangepast hoe ik het nu heb liggen.
            Wat is er toch fout ?? :jerry :wtf
            #17927644
              Dat ie snel knippert is wel logisch, deze lamp is slechts 21watt (voorlamp is 55watt.
              een knipperautomaat van een auto gaat pas langzaam knipperen als ie minimaal 2x 21watt tegelijk heeft om te laten knipperen.
              je kan er bijvoorbeeld een pakken van een 12volt scooter waar 2x 10 watt als knipperlicht word gebruikt.
              tekening zoals het moet werken:
