Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Knipperen ECC bij ingeschakelde richtingaanwijzer
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juli 2013om 22:02 door
wim-v6.
15 juli 2013 om 17:43 #17259271
Hallo heren van het forum,
Heeft iemand dit al eens meegemaakt of weet iemand hier zo 1-2-3 de oplossing voor.
Tijdens het rijden, knippert de verlichting van de ECC tijdens ingeschakelde richtingaanwijzer.
Wanneer de r.a.w. aanstaat, gaat ook de aanjager wisselen in snelheid.
Het lijkt op een massaprobleem, maar waar hij z’n massa vandaan haalt, is mij een groot vraagteken.Zoals hierboven gevraagd, is er iemand die dit kent, of hier de oplossing voor heeft?!?!
Wederom heel erg bedankt!!!
16 juli 2013 om 15:21 #18159845Had er zelf ook last van, heel irritant. Het kunnen verschillende dingen zijn, massa en plustoevoer. Makkelijk om even te checken zijn de stekkers op de ECC. Die kun je (redelijk) goed bereiken als je je radio met frame en al even demonteert. Even stekkers los, kijken of er geen vuiligheid op zit, stekkers terug en waarschijnlijk doe dan alles weer zoals het hoort. Had er na het friemelen met beide stekkers geen last meer van.
Ik heb net je advies even opgevolgd…..
Helaas zonder succes…. Stekkers zagen er beide prima uit, en na het monteren nog steeds knipperen.
‘k zal ze morgen nog eens los halen en er contactspray in spuiten. Misschien dat dat nog werkt.Mocht er iemand anders nog een idee hebben…… :)
16 juli 2013 om 19:57 #18159847Pak 2 startkabel, zet 1tje van je – pool accu op carroserie, Anderz van – pool accu op de motor, Kijk nu eens wat ie doet;)
Ha, grappig dat je met deze mogelijke oplossing bent gekomen.
Dit had ik ook al eerder bedacht als mogelijke oplossing voor een LPG storing.
Heb toen een stuk versterkerkabel +/- 50cm (die ik voor mijn condensator gebruikte) van de accu -pool naar het massaverzamelpunt op het linker binnenscherm geplaatst.
Dus een eventueel massaprobleem met de body (lees carroserie) lijkt me uitgesloten….
Maar toch ook erg bedankt voor het meedenken!!!In de tussentijd blijf ik ook op zoek gaan, en heb morgen weer wat “vrije” tijd dus als ik wat wijzer ben meld ik dit hier gelijk,
‘K blijf wel open staan voor andere suggestie’s natuurlijk :)
16 juli 2013 om 22:02 #18159849Mijn Schermpje knippert ook mee, die van de Vectra van mijn Zus ook, die van een Bekende van me ook, die van mijn Oud buurjongen ook.
is een beetje gemeengoed bij de Vectra.
Dit is alleen op te lossen door Directe + en min op de ECC te zetten.
Dit komt omdat dit alles op 1 Circuit zit..Willem
