Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Knipper ellende…
3 maart 2013 om 14:22 #17255861
Hoi,
heeft er iemand tips??
Heb het volgende probleem,
De knipperlichten aan de linkerzijde doen het niet.
Aan de rechterkant werkt alles gewoon.Als ik de alarmlicht schakelaar aan zet,werkt ook alleen rechts.
Het relais hoor je snel tikken als ik links activeer aan de hendel.Zekering is goed en het relais krijgt dus ook gewoon stroom.In het begin was het zo dat het linker knipperlicht soms wel en soms niet werkte dus keertje knipperen dan een paar keer niet dan weer wel… :hmmz
Nu doet links het dus helemaal niet meer….best wel lastig….Zat eerst te denken aan het alarmlichtschakelaar,maar dan zouden ze het volgens mij links EN rechts niet meer moeten doen.
Mss dat iemand zoiets al bij de hand heeft gehad??
3 maart 2013 om 14:33 #18112610Relais zelf kan ook kapot zijn, wissel deze eens om voor 2 andere relais uit de zekering kast, deze passen gewoon op de plek van de 2 gele (of 1 grote gele) knipper relais.
3 maart 2013 om 15:00 #18112611Zat ik ook aan te denken….Zit 1 grote gele volgens mij..voor links en rechts.Want dit relais gaat dus snel tikken als ik links activeer en normaal tiiken (dus goed) als ik rechts activeer…maar zal eens kijken of er ergens 1tje zit met dezelfde aansluiting….
3 maart 2013 om 15:18 #18112612in die grote zitten weer 2 kleine!!
deze kan je omwisselen voor 2 kleine zwarte die ernaast zitten, dan kan je kijken wat ie doet.
Plaats ze later wel weer op de juiste plaats terug…
3 maart 2013 om 15:41 #18112613waarschijnlijk heb je dit al gecheckt maar kan het niet zijn dat een lampje kapot is ?
3 maart 2013 om 16:40 #18112614Zou toevallig zijn als beide lampjes kapot zijn. Maar je weet nooit. :D
Denk zelf het relais. Onderbroken contact op de uitgaande zijde. Zoals Willem zegt, relais omwisselen.3 maart 2013 om 16:40 #18112615Check…opgelost!!!was inderdaad relais…
Ik dacht die gele 1 relais was…..daarom had ik het niet geprobeerd…
In ieder geval….erg bedankt voor het meedenken!!!! :thumb :thumb
P.S. wat zou zo,n relaistje mogen kosten??en zijn die alleen bij de dealert te halen???
3 maart 2013 om 17:18 #18112616Sloperij staat er vol mee.
Je kan ze uit iedere Astra-G Zafira-A en Vectra-B trekken..
3 maart 2013 om 19:32 #18112617okee…..bedankt voor de snelle info! :thumb
