knipper code,s mm lampje ?
Forumindex Forums Modellen Kadett knipper code,s mm lampje ?
  • #17258966
    schnitzel
      27 September 2012
      wat zijn de foute voor codes 33 en 35 ? gaat hier om een 16sf motor van 89 . bedankt al vast.
      #18156726
        niks op Google???
        schnitzel
          27 September 2012
          Code: Item:
          Fout:
          12 Initiatie van de diagnose. n / a
          33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Hoogspanning
          35 Idle stappenmotor Slechte of geen stationair toerental
          #18156728
            Jupzz, zal wel gelijk zijn….
            Kijk daar eens naar..
            schnitzel
              27 September 2012
              alles schoon gemaakt . en tot nu toe is het mm lampje noch niet gaan branden . hij draait noch wel iets te hoog stationair . en dat is apk afkeur heb ik me laten vertellen door apk keurmeester . net toerenteller besteld. die maar ff inbouwen als ie binnen is en kijken welke toeren ie draait . iemand noch een idee waar het aan kan liggen ?
              #18156730
                Lekkage voetpakking inlaat / injectiehuis (laatste alleen bij Centrale injectie)
                schnitzel
                  27 September 2012
                  hij is door de apk . na 10 jaar stil gestaan te hebben . :D
