Knakkend geluid als je de deur open doet
Forumindex Forums Modellen Calibra Knakkend geluid als je de deur open doet
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17270984
    81supporter
      19 November 2011
      Ik heb mijn Cali nu een paar jaar.
      Vanaf dag 1 had hij aan de bestuurderskant al een knak knak geluid als je de deur open deed.
      Aan t begin deed WD40 nog wat maar nu knakt er al 100b door de ochtend als ik de deur open doe.
      Welk onderdeel veroorzaakt dit en is dit te vervangen ?
      Het is de “deurdranger” die aan de deurstijl vast zit….maar hoe verder…
      Dank !
      #18277399
      johanhummer9
        21 May 2011
        Zou beginnen met die pen te vervangen aan de auto kant
        #18277400
        bart-gsi
          7 July 2012
          een keertje deur paneel eraf halen en bij de windvanger in de deur kijken…
          daar gaat een palletje doorheen die je tussen de deur en de stijl ziet.. want als je deur dus dat “knak knak”geluid maakt moet je al het goed is ook op dat zelfde moment dat in de deur voelen…
          #18277401
          anoniem
            ik heb bij die van mij niet de pen welke aan de deurstijl vast zit maar de kant die in de deur zit vervangen, daar zit een veer in die zorgt dat hij open blijft staan als de deur helemaal open staat, bij die van mij viel de deur steeds weer terug, links en rechts zijn gelijk, een van de sloop gehaald. ook even dik in het vet zetten. je moet idd het deurpaneel los maken om hem er uit te halen. Deurpaneel zit met ik meen 5 schroeven vast en voor de rest zit hij er op geklikt. als hij zonder deze stop nog kraakt zit het natuurlijk in de scharnierpen
            #18277402
            asconahobbyist
              23 June 2008
              knakkend geluid zit waarschijnljk in de nylon busjes van de deurvanger.
              Kijk in mijn topic,pagina 3
              viewtopic.php?f=7&t=182526&start=50
              Heb je ook meteen de onderdeelnummers!
              Zit er bij mij nu bijna een jaar in,en nog steeds geen last
              #18277403
              SimpleFace
                14 July 2014
                Klopt is het nylon busje wat stuk is, moet vervangen worden.
                #18277404
                81supporter
                  19 November 2011
                  Ben ooit es met die pennen bezig geweest…Mijn god wat een ramp.
                  Kreeg ze dr nooit uit.
                  Massief asje gedraaid en deze erin getikt.
                  Werkt ook goed.
                  Zijn die busjes nog verkrijgbaar ?
                  Dank voor de tips mannen !
                  #18277405
                  asconahobbyist
                    23 June 2008
                    lees maar in mijn topic,onderdeelnrs staan dr bij! :thumbup
                    Enneh,2 tellen werk om ze te wisselen,geen ramp,nix,zo gepiept!!
                    #18277406
                    Sjors-V6
                      7 March 2008
                      Hangt een beetje van het bouwjaar af, tot het facelift model zijn het holle pinnekes, af het facelift model nylon ringen.
                      Heb ook eens gehad dat de deurvanger zelf los zat ! 2x het boutje aandraaien aan de deurzijde en het was opgelost :thumb
                      #18277407
                      81supporter
                        19 November 2011
                        Wat bedoel je met een facelift model ?
                        ( Denkt nu aan Vanessa )
                        De deurscharnieren zelf zijn die vreselijke holle splitpennen zoals de Manta ook had.
                        Wat de deurvanger heeft dat weet ik nog niet.
                        #18277408
                        2slow
                          21 October 2006
                          2e generatie Calibra’s vanaf medio 1994, grijze of witte tellerplaten, logo is de grill etc…
                          #18277409
                          81supporter
                            19 November 2011
                            Ach zo…
                            Ik heb een 93er en die heeft uitwendig dan geen facelift gehad maar onder de kap wel weer.
                            OA DIS ontsteking en nog een paar dingetjes.
                            Ik heb dus die nummertjes nodig uit jouw topic ?
                            #18277410
                            EddyVectra3.2V6
                              28 December 2012
                              Had zelf ook last van die irritante knakkende portieren. Zoals meerderen hierboven al opperden zat dit vaak in de nylon ringen/busjes. Daar zitten 4 uitstulpingen aan die gemakkelijk afbreken. Twee goede bussen gescoord op de sloop die van een Omega afkwamen. Even overzetten en het geknak is weg.
                              #18277411
                              81supporter
                                19 November 2011
                                Die dingen zijn toch nog wel nieuw te koop en kosten de wereld toch niet ?
                                #18277412
                                EddyVectra3.2V6
                                  28 December 2012
                                  Zijn ongetwijfeld nieuw te koop en kosten vast weinig, maar ik was toch op de sloop. Dus kleine moeite om ze even mee te nemen.
                                  #18277413
                                  anoniem
                                    ik heb hier nog wel een nieuw setje nylon ringetjes, ik heb ook het oude model dus ging niet passen (dit topic dus niet goed gelezen :angel )
                                    #18277414
                                    81supporter
                                      19 November 2011
                                      Hallo Duurt. Als ze geschikt zijn voor mijn Cali. dan neem ik ze wel over.
                                      Heb je t OEM nummer voor me ? of parts nummer ?
                                      #18277415
                                      anoniem
                                        je mag ze zo hebben, partnummer staat op de link van @asconahobbyist bij een berichtje hierboven, maar als je Calibra ook van 93 is gaan ze waarschijnlijk ook niet passen, bij mij zit er een boutje doorgedraaid, als ik die er uit haal is het gat veel te klein om het kunstof ringetje er in te doen, waarschijnlijk moet er net zo’n holle klinknagel in als bij de Manta
                                        #18277416
                                        81supporter
                                          19 November 2011
                                          Ik heb de Calibra met DIS ontsteking….kan net weer anders zijn ?
                                          Chassisnummer : WOL000085P1165474
                                          #18277417
                                          anoniem
                                            als je het Opel embleem op de motorkap hebt heb je het oude model, de nieuwe heeft hem in de grille, volgens mij zit de wijziging aan het eind van ’93, toen kwam er bij Calibra met airco ook een ander kachelhuis.
                                            als je de deurstop los haalt aan de kant van de a stijl en de gaten in de beide delen gelijk zijn kan het nylon ringetje er dus niet in, het ringetje heeft een buitendiameter van meer dan een cm
                                            #18277418
                                            81supporter
                                              19 November 2011
                                              Ja het embleem zit op de motorkap.
                                              Ik zal es langs de Opel boer gaan .
                                              In ieder geval bedankt voor je aanbod Duurt !
                                              #18277419
                                              anoniem
                                                dan kun je ze ook niet gebruiken, bij mij zit er een boutje in met een kop van 10 mm, ik denk m6, gat in de deurstop is dan ook 6 mm.
                                                #18277420
                                                81supporter
                                                  19 November 2011
                                                  Ik was vanmorgen bij de Opel boer …Heb jij nog een Calibra dan ?
                                                  Uitgelegd over het knakken , oud en nieuwe type zoals boven besproken en laten horen van t geluid..
                                                  Volgens hem moet ik nieuwe deurvangers hebben…….tuurlijk jonguh…
                                                  Heeft iemand het artikelnummer van het juiste onderdeel voor de oude type Calibra’s met logo op de motorkap ? ?
                                                  Zijn deurvangers van het oude en nieuwe model uitwisselbaar ?
                                                  GEZOCHT :
                                                  aanzuigslang GM: 90469201 of OE: 836780
                                                  Eventueel deurvanger of bruikbare onderdelen er van Cali. 1993 .
                                                  #18277421
                                                  Hans1991
                                                    29 September 2010
                                                    Die moet je ook hebben voor jou auto jonguh….
                                                    #18277422
                                                    81supporter
                                                      19 November 2011
                                                      heb ik weer….zijn de ouwe niet te reviseren ?
