knakken of kraken van deuren calibra
Forumindex Forums Modellen Calibra knakken of kraken van deuren calibra
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17230900
    ditten16
      25 December 2010
      Hey, is er iemand die weet hoe dat dat komt als je een deur van een calibra opendoet dat hij knakt of kraakt.
      Hopelijk kunnen jullie mij helpen misschien met een foto van het onderdeel die ùoet vervangen worden of zoiets.
      Thanks
      #17795326
      otdh
        2 March 2010
        deurvanger heeft een keer een klap gehad
        de auto heeft schade gehad
        slijtage…
        gewoon n setje nieuwe deurvangers erin en klaar
        #17795327
        GSI Racer
          25 June 2009
          indd. de deurvangers ff vervangen;)
          #17795328
          calibrake1992
            8 December 2010
            of gewoon een beetje invetten ?? :hmmz
            #17795329
            GSI Racer
              25 June 2009
              nee heeft geen zin als ze al versleten zijn;)
              #17795330
              2slow
                21 October 2006
                Stop!!!!!!
                Voor dat je dit allemaal doen gaat….
                Eerst even naar de Opel garage gaan.
                Daar bestel je onderdeel nr: GM 90462823 (dan 2 stuks)
                Dit zijn plastic ringetjes die in je deur vanger gaan. deze kosten je iets van 50 cent per stuk of laat het een euro zijn. Die komen in je deur vanger. Je hoeft enkel de schroef/bout los te draaien de vanger uit de bevestiging halen en de ring omwisselen voor een nieuwe. En dan weer vast draaien.
                Zeer hoge slagingskans!!!!
                #17795331
                Mich
                  23 August 2005
                  Wat ook nog wel eens de oorzaak is, is dat de boutjes los zitten. Gaan ze ook van knakken.
                  #17795332
                  Project
                    [rquote=1840346&tid=140315&author=2slow]Stop!!!!!!
                    Zeer hoge slagingskans!!!![/rquote]
                    moet je wel het latere type calibra hebben
                    #17795333
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      [rquote=1840842&tid=140315&author=Project][rquote=1840346&tid=140315&author=2slow]Stop!!!!!!
                      moet je wel het latere type calibra hebben[/rquote]
                      Hoe laat is “later”? kwalificeert een 1994-er zich voor die oplossing?
                      Ik weet niet beter dan dat Opel deuren na verloop van tijd dat knakje er in hebben, en dat daar opzich niks mis mee is, behalve dat je je er mateloos aan kan irriteren :P
                      #17795334
                      Pastra
                        10 February 2007
                        Jup, voordat straks de taxateur komt voor de Calibra komt wil ik het wel vervangen hebben zodat kraken voorlopig verleden tijd is:angel
                        #17795335
                        Project
                          94 gebouwd is nieuw
                          is het een slapertje van 93 ligt het eraan begin of eind
                          pastra sowieso nieuw type toch,jij hebt toch een jonge calibra
                          en je kunt het snel genoeg zien in de vanger zelf
                          en iets vaster draaien wil ook wel helpen
                          #17795336
                          Pastra
                            10 February 2007
                            Jup heb een ’97-er
                            Denk dat ik alles ga controleren in de deurvanger om te kijken of ik alles vervang…
                            Net weer klein vermogen bij de dealer besteld of reeds gemonteerd voor de calibra… wordt een duur plaatje langzaam:o
                            #17795337
                            lucas-
                              8 April 2009
                              Ik had het ook aan beide zijden lichtjes. Ik ben toen naar de opeldealer geweest waar ik te horen kreeg dat het rond de 90 euro was voor een deurvanger. Dit heb ik toen maar niet gedaan. Nu is de bijrijdersdeur ineens veel erger gaan knoepen, dus ik zal ook maar eens een setje van die ringetjes halen en hopen dat dit het probleem verhelpt
                              #17795338
                              ANJO TOL
                                22 December 2008
                                Moooi so ! 2slow, als ‘k bij de dealer kom, Ga er dan ook effe 2x bestellen, dank je voor de tip en bestel num.
                                Groet, de 3,0 V6 Calibra Tol
                                #17795339
                                opelremco
                                  11 August 2007
                                  kost geen drol bij de dealer.en maakt een wereld van verschil
                                  #17795340
                                  opelremco
                                    11 August 2007
                                    [rquote=1842761&tid=140315&author=ANJO TOL]Moooi so ! 2slow, als ‘k bij de dealer kom, Ga er dan ook effe 2x bestellen, dank je voor de tip en bestel num.
                                    Groet, de 3,0 V6 Calibra Tol [/rquote]
                                    E en W in lwd heeft ze wel op voorraad.
                                    #17795341
                                    Pastra
                                      10 February 2007
                                      [rquote=1842916&tid=140315&author=opelremco]
                                      kost geen drol bij de dealer.en maakt een wereld van verschil[/rquote]
                                      Nou dat is dan 1 van de weinige onderdelen voor een prikkie bij de dealer… Calibra delen zijn DUUR, heb het wel gemerkt de laatste 2 maanden met bestellen van nieuwe onderdelen voor mijn project.
                                      De strip boven het raam vanaf voorscherm tot achter, deze drogen vaak uit en stukjes breken af, PER ZIJDE 120 euri…
                                      En zo heb ik nog meer onderdelen die echt goed in de begroting snijden:o
                                      Dus het verhelpen van het knakken van de deuren gaat eindelijk iets zijn wat niet te veel gaat kosten:jerry
                                      #17795342
                                      2slow
                                        21 October 2006
                                        Of die overige delen nog meer verschil maken weet ik niet. Heb zelf enkel die beige kleurige ringen vervangen.
                                        #17795343
                                        Hans V6
                                          20 October 2010
                                          Het is inderdaad wat 2 slow zegt.
                                          2 kunststof busjes vervangen en je bent er weer een hele poos vanaf kost nog geen euro per 2 stuks.
                                          Groeten Hans
                                          #17795344
                                          lucas-
                                            8 April 2009
                                            Nou, ik heb ze besteld…Ik ben benieuwd
                                            #17795345
                                            .Stoffel.
                                              15 November 2009
                                              hou ons op de hoogte. heb hetzelfde probleem ;)
                                              #17795346
                                              Maurice89
                                                10 October 2009
                                                Ik heb het geknak ook gehad die plastic dingetjes vervange en was er vanaf, alleen me linker deur(bestuurders kant) gaat best soepel dicht:P Me ander deur is gewoon 100% gelukkig
                                                #17795347
                                                lucas-
                                                  8 April 2009
                                                  Nou, ik heb de busjes vervangen, maar de bijrijders deur knoept nog steeds. Een nieuwe deurvanger is 90 euro bij de opeldealer, dus ik ga eerst maar eens kijken of ik iets 2ehands kan vinden.
                                                  #17795348
                                                  lucas-
                                                    8 April 2009
                                                    Nou het probleem is eindelijk opgelost. Ik heb uiteindelijk toch maar het deurpaneel losgehaald om te kijken wat er aan de hand was. Nou bleek dat 1 van de 2 bevestigingspunten van de deurvanger was afgegebroken. Hierdoor maakte het een verschrikkelijk knakkend geluid bij gebruik. Nu is hij weer fluisterstil :D
                                                    #17795349
                                                    Vannos
                                                      14 November 2010
                                                      weet niet of het er al stond maar heb ditzelf van het weekend opgelost door het boutje wat door de vanger zit in de tapen met isolatie tape
                                                      heb er geen last meer van :D
