Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › knakken in het stuur
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 augustus 2010om 08:19 door
rooidraakje.
5 augustus 2010 om 15:15 #17224346
ik heb een vraagje
als ik de bocht naar links ga met mijn auto dan lijkt het wel of dat mijn auto over een dood punt heen moet
als ik me stuur draai naar links dan voel ik een klein knakje maar verder voel ik niks als ik naar rechts ga gaat het gewoonwat kan dit zijn
groetjes berry
5 augustus 2010 om 15:18 #17708117stuurbekrachtigings resevoir gechecked?
5 augustus 2010 om 15:45 #17708118jah heb ik gecheckt en die is goed
maar het rare is hij doet het alleen als ik een bocht naar links wil maken dan is het net of dat je hem over een dood punt moet trekken dus hij houd een beetje tegen en dan knak en draai je hem door
groetjes berry
5 augustus 2010 om 20:37 #17708119Dan denk ik dat er iets met de pomp aan de hand is?
Misschien even langs de garage en daar vragen?5 augustus 2010 om 20:54 #17708120Het kan ook heel goed de welbekende kruiskoppeling zijn. laat je dus geen praatjes aan praten. want het kan een veel goedkoper probleem zijn.
6 augustus 2010 om 04:52 #17708121ik houd het in de gaten
zelf dacht ik aan de stabilisatorstangetjesgroetjes berry
6 augustus 2010 om 04:52 #17708122ik houd het in de gaten
6 augustus 2010 om 06:40 #17708123Ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn B1, maar dit bleek aan de sleepring voor airbag en radiobediening te liggen. Maar ik zie een A als foto, en ik weet niet of die ook radio en of airbag heeft op het stuur. Ik heb toen de sleepring vervangen, en probleem opgelost. Er kwam toen ook een los stukje zwart kunststof uit, waar ik de oorsprong niet van kon vinden. Maar sindsdien is het probleem weg.
Overigens dacht ik ook eerst dat het aan de stuurbekrachtigings pomp lag, maar dat was dus niet zo.6 augustus 2010 om 08:19 #17708124we hebben het gevonden was al vroeg bij de garage is een maat van me die heeft een eigen garage alles nagekeken en konden niks gevonden krijgen
hij zegt op een gegeven moment van ik zal jou banden eens oppompen want die zien er een beetje slapjes uit
hij opgepompt en eigenlijk zijn we gaan rijden en het knakken is verdwenen dus we hebben het idee dat de bandenspanning telaag was hij stond op 1.9alleen hebben we wel gezien dat de aandrijfashoes ergens lekt klein gaatje want hij was wat nattig
en nou weet ik nie of die je aandrijfashoes zelf kunt vervangen en waar je allemaal op moet letten
groetjes berry
