Km teller / snelheidsmeter doet raar.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Km teller / snelheidsmeter doet raar.
  • #17229183
    Erwin1987
      15 September 2009
      hallo mensen,
      ik heb iets raars af en toe beweegt mijn km teller heen en weer, en soms doet ie het normaal.
      als ie heen en weer gaat, en ik druk de koppeling of rem in dan stopt ie met heen en weer gaan!
      hoe kan dit en belangrijker hoe los ik het op?
      vectra b x16xel ’99.
      Erwin
      #17768566
      sw_reijnders
        27 October 2005
        alle signalen zijn electronisch
        dus geen staal kabels oid wat er naar je km-teller gaat.
        wat je eens kunt doen is zorgen dat al je massa verbindingen onder je motorkap goed zijn.
        Trek even een extra draad (bv 2,5mm2 – en bruin zoals alle massa’s in de auto) van de accu naar de motor en van de accu naar het massa punt bij de linker veerpoot.
        massa staat er om bekend zwak te zijn uitgevoerd bij een vectra b en baat het niet dan schaadt het niet.
        #17768567
        Erwin1987
          15 September 2009
          euhm..
          ik heb al een extra massa draad liggen vanaf de accu maar als electrisch is, hoe word het dan aangestuurd?
          en waarom geeft ie wel snelheid aan als ik koppeling of rem intrap?
          moet er een sensor oid vervangen worden?
          Erwin
          #17768568
          Erwin1987
            15 September 2009
            en hoe moet ik een min kabel naar de motor leggen dan?
            op welk punt moet ie komen?
            Erwin
            #17768569
            sw_reijnders
              27 October 2005
              km teller wordt aangestuurd door de abs sensor links voor.
              De motor hangt voornamelijk in rubber motor steunen.
              Even een massa draad trekken (bewegende delen ontwijken ;)) naar de eerste de beste schroef die je tegen komt op het motorblok zelf.
              #17768570
              Erwin1987
                15 September 2009
                zou ik die sensor dan eventueel moeten laten vervangen?
                en verklaart die minkabel extra dan waarom ie het niet doet als ik koppeling of rem intrap?
                en ik zal wel extra kabel leggen.
                Erwin
                #17768571
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  geen idee hoe die massa verbindingen lopen, maar zoals ik al zei: baat het niet dan schaadt het niet.
                  als dat het niet is, zou je eens naar je wielsensor kunnen kijken.
                  Je kunt ook met Opcom een Data dump laten doen tijdens het rijden, dan kun je kijken of er iets afwijkt.
                  Dan kun je de 4 wielsensore bv alle data laten dumpen en die met elkaar vergelijken in Excel ofzo mbv grafieken.
                  #17768572
                  Erwin1987
                    15 September 2009
                    ik snap je!
                    ik gaat morgen een kabel trekken, probleem is dat die het tot nu toe alleen savonds doet!
                    terwijl ik overdag ook met lampen aan rijdt enzo…(is ie bang in het donker ofzo)
                    Erwin
                    #17768573
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      het is ‘s avonds ook kouder . . . mooi weer auto dus ;)
                      #17768574
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        haha tsja het is in ieder geval wel heel vervelend!
                        gaat ie beetje heen en weer dan stil liggen en dan rem ik gaat weer op lopen laat ik de rem los en de koppeling doet ie weer raar.
                        Erwin
                        #17768575
                        Hans V6
                          20 October 2010
                          het is inderdaad wat reijnders al zegt, de naald van de kilometerteller gaat trillen/bibberen.
                          dit heeft met de ABS sensor te maken, succes met herstellen van dit probleem.
                          Groeten Hans
                          #17768576
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            Oke!
                            dan ga ik dat even na kijken!
                            Weet iemand de kosten van de abs sensor?
                            Erwin
