Km teller
Forumindex Forums Modellen Corsa Km teller
  • #17237743
    noppe889
      22 September 2012
      Ik heb al verschillende topic’s gelezen voor er een klok met toeren teller in een niet toeren teller huis te zetten maar ik snap het nog niet helemaal,
      Kan ik deze gewoon omzetten als ik geen toeren teller heb is dat gewoon op voorbereid?
      Of moet ik dan een kabel trekken of kan het gewoon?
      Ik heb een elektrisch teller.
      En kan ik de km’s gewoon door draaien voor op de zelfde stand te komen? (:
      #17879652
      John Opeltje
        6 October 2011
        de klokken zijn gewoon uitwissel baar maar je moet dan wel een elektriche pakken want je hebt ze ook met kabel dus daar moet je even op letten maar die kun je er gewoon in zetten en het werkt,
        john opletje,
        #17879653
        corsa14slow
          3 December 2011
          Bij mijn corsa b (1993) was het plug&play, ik had dan wel met km kabel mechanisch…
          Ook moet ff kijken naar het getal dat bij je snelheidsmeter staat (w=1150 (ofzo) -> w wordt gebruikt bij mechanisch de elekt. Heeft een andere letter. Zorg er dus in iedergeval voor dat het getal overeenkomt met beide tellers ;)
          #17879654
          noppe889
            22 September 2012
            Oke heel erg bedankt! ;d
            #17879651
            OpelRobin
              18 April 2012
              @noppe889, heb zelf ook een elektrische teller en ga hem binnenkort uitwisselen voor 1 met toeren!
              Kmstand is wel lastig goed te krijgen, misschien dat je het asje uit de kmstand kan halen en de cijfertjes goed zetten?
              Vervolgens natuurlijk asje er weer in en de teller dichtbouwen, het is maar een idee ;)
              #17879655
              OpelRobin
                18 April 2012
                @corsa14slow, heb net ff gekeken bij mijn teller betreft het getal bij de snelheidsmeter.
                Bij mij staat K=16676, moet ik dan persé een teller met precies dezelfde code vinden of komt dat niet zo nauw als de letter maar klopt?
                :thumbup
                #17879656
                corsa14slow
                  3 December 2011
                  Het W getal is voor mechanische en het K getal Elektrisch (net ff search gebruikt) dus een W tellerunit halen gaat niet werken ivm mechanisch/elektrisch.
                  ook begint een elektrische teller bij 0km en een mechanische bij 20km..
                  en over teller terugdraaien heb ik hier en daar wel wat over gehoord, vaak is het zo als je het asje los haalt het voor geen mogelijk er weer in wilt, en dat de cijfers niet meer mooi recht staan…
                  edit:
                  wat en hoe over het getal weet ik niet helemaal zeker, denk dat die staat voor de km’s dus evt afwijkingen etc.
                  het beste blijft natuurlijk het zelfde code zoeken.
                  #17879657
                  soepkiepe
                    10 August 2010
                    interessant topic dit ;)
                    ik heb ook geen toerenteller, maar als ik nu alles goed begrijp kan ik wanneer ik er 1 van de sloop haal deze er zo indrukken en werkt de toerenteller ook gelijk?
                    ligt me namelijk wat van bij dat dit bij de astra dus NIET zo was, daar moest je kabels bij trekken.
                    dat van dat nummer was mij al wel bekend.
                    wil het topic verder niet vervuilen of overnemen, maar weten jullie dan ook hoe het zit met elektrische spiegels? is dat ook plug and play, of moeten daar wel weer kabels voor getrokken worden?
                    idem dito vraag over elektrische ramen.
                    makkelijker gevraagd… ik niks elektrisch, wanneer ik een deur er in hang met elektrische ramen en spiegels, werkt het gewoon als ik de stekker er indruk?
                    #17879658
                    noppe889
                      22 September 2012
                      Bedankt voor de info allemaal!
                      #17879659
                      corsa14slow
                        3 December 2011
                        @soepkiepe: ik weet ook niet 100% of het plug&play is. ik heb het nu één keer gedaan en het werkte direct…
                        over de elektrische spiegels en ramen weet ik dat de ene corsa dat wel plug&play is maar kheb ook div. topics hier voorbij zien komen waar het niet zo was… (cockpit wisselen is wel makkelijker dan elekt. spiegels, dus makkelijker voor een testje)
                        #17879660
                        OpelRobin
                          18 April 2012
                          edit:
                          Oke bedankt, dus asje loshalen heeft wel een risico..
                          Het moet kunnen, lijkt me. Als je er de tijd voor neemt natuurlijk! :-P
                          Dan ga ik opzoek naar een K letter + cijfers die in de buurt komen..
                          Moest jij op de sloop de teller er zelf uitschroeven of lag hij al op de plank?
                          #17879661
                          corsa14slow
                            3 December 2011
                            de nieuwe teller lag toen ik hem vond los in een Corsa waar volgens mij een bijna compleet interieur bij in lag van een andere corsa king:
                            #17879662
                            OpelRobin
                              18 April 2012
                              Haha dat is wel fijn :jerry
                              Las trouwens net in een topic dat je ook Tigra tellers kunt gebruiken!
                              #17879663
                              corsa14slow
                                3 December 2011
                                jup, klopt zijn het zelfde. sommige luitjes hebben er zelfs een astra teller in geplaatst, geen idee hoe en wat maar dat ziet er ook niet verkeerd uit ;)
                                #17879664
                                jeroenk
                                  6 February 2012
                                  Er rijden ook wel B’tjes rond met digidash. Da’s dan ook wel weer tof!
                                  #17879665
                                  noppe889
                                    22 September 2012
                                    ik ga morgen kijken op mijn stage staan er een stuk of 5 dus zal er wel één met elek teller en toeren heeft haha ;d
                                    en digi vind ik ook maar zou het niet willen hebbe (:
                                    #17879666
                                    OpelRobin
                                      18 April 2012
                                      Inderdaad, digidash is wel mooi!
                                      Tellers zat hoor ik al wel, 1tje vinden moet dus zo niet moeilijk zijn ;d
                                      #17879667
                                      John Opeltje
                                        6 October 2011
                                        vind je bijna op elke sloop wel ik zit er ook over te denken want heb ook geen toeren teller,
                                        #17879668
                                        noppe889
                                          22 September 2012
                                          Haha idd ;d nu nog even over de prijs praten met de baas xd
                                          #17879669
                                          OpelRobin
                                            18 April 2012
                                            Heb wat gevonden betreft de cijfertjes na het W/K getal …
                                            Meestal staat er ergens op de wijzerplaat v/d snelheidsmeter een letter met een getal, bijv. W=803. Dit heeft met de overbrenging in de meter te maken.
                                            Indien dus de meter is vervangen door een exemplaar met een ander W-getal, heb je dus je verklaring van de afwijking.
                                            http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=97148″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                            Je hebt dus wel gelijk! king:
