Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › km teller
25 februari 2011 om 20:11 #17233346
halloo
nu rijd ik vanmiddag naar huis, en valt me opeens op dat mn km teller het niet doen..
wat kan daar de oorzaak van zijn, kabel kapot ofso?
tis een x16xe
alvast bedankt ;)
25 februari 2011 om 20:25 #17824527leeftijd van de auto??
of:
Begint de teller op 0km/u of 20km/u??
willem
25 februari 2011 om 20:47 #17824528een gsi uit ’95 en de teller begint bij 20
25 februari 2011 om 20:55 #17824529Mechanisch dus.
vermoedelijk kabel gebroken.
Teller los halen.
kabel in de motorruimte los halen.Willem
25 februari 2011 om 21:03 #17824530poeh oke, dan heb ik wat te doen van t weekend haha bedankt!
25 februari 2011 om 21:35 #17824531als je je teller uitbouwt dan kun je de kabel zien draaien als je gaat rijden, rij je even een blokje zonder teller, dan weet je in ieder geval of het wel of niet de kabel is zonder de hele zooi los te trekken voor niks dadelijk.
25 februari 2011 om 21:41 #17824532tellerkabel wil ook wel draaien als ie gebroken is.
dat heeft met de wrijving te maken. ik heb dat wel vaker gehad met gebroken kabels dat ze gewoon draaiden.
26 februari 2011 om 16:26 #17824533heb hem vandaag ff laten uitlezen, aangezien ik de paperclip methode nog steeds niet heb opgezocht haha
maar buiten mn egr klep (heb ik de stekker uitgehaald haha) geeft ie inderdaad alleen maar mn km teller aan, dus dat zal het probleem wel zijn.
oja dat had ik nog niet gezegd, hij begon onregelmatig te lopen, als ik stopte viel die uit, hij bleef niet op 7/800 toeren staan zeg maar.
de man bij de opel dealer zei dat dat inderdaad komt door de kapotte km kabel.
hij zei ook nog dat het kan zijn dat het tandwieltje van mn teller zelf kapot is, hoe kan ik dat zien?
26 februari 2011 om 18:36 #17824534Denk eerder dat het tandwiel in de versnellingsbak (waar je km-kabel aanvast zit) kapot is. Deze breken vaak genoeg, zit een boutje 10 achter de km-kabel op de versnellingsbak. Die effe los draaien, en aan je km-kabel een ruk geven.
Hoort als ‘t goed is aan ‘t uiteinde een klein tandwieltje te zitten waaraan je kan draaien, zodra je die draait moet je wijzer bewegen….
3 maart 2011 om 17:21 #17824535de kabel is vervangen, hij rijdt weer heerlijk (:
zaterdag laten chippe bij Mtecht, weer wat pk’s erbij haha.
3 maart 2011 om 20:11 #17824536[rquote=1878449&tid=143455&author=Aapje]Denk eerder dat het tandwiel in de versnellingsbak (waar je km-kabel aanvast zit) kapot is. Deze breken vaak genoeg, zit een boutje 10 achter de km-kabel op de versnellingsbak. Die effe los draaien, en aan je km-kabel een ruk geven.
Hoort als ‘t goed is aan ‘t uiteinde een klein tandwieltje te zitten waaraan je kan draaien, zodra je die draait moet je wijzer bewegen….[/rquote]
Tja, ik heb eigenlijk altijd enkel de kabel hoeven vervangen.
1x een aadrijving bij een A-corsa, tandwieltje afgebroken in de bak zelf.
willem
