km tandwiel
Forumindex Forums Modellen Manta km tandwiel
  • #17247940
    wietsemelein
      13 November 2011
      hallo, ik heb net mijn manta klaar, houd de km teller er mee op, ik heb de kabel er af gehaald maar die is nog goet, nu blijkt dat het tandwiel op de uitgaande as stuk is, hij word niet op de as mee genomen en de graad is er deels af gedraaid.
      weet imant hoe ik dit moet repareren?? avb, wietse
      #18010790
      Ghanz
        31 July 2005
        met wat geluk is het enkel je gekleurde asje wat nu dol is, deze is eenvoudig te vervangen.
        heb hier nog een rode liggen…. volgens mij zijn ze van een 4 en 5 bak gelijk… heb ze nog niet vergeleken,
        maar hier liggen er voor elk 1
        #18010791
        wietsemelein
          13 November 2011
          het asje is nog heel, ik bedoel het tandwiel waar dat asje op loopt
          #18010792
          Ghanz
            31 July 2005
            indien het rode of gele asje wat je uit de bak kunt nemen defect is, dan is het vervangen eenvoudig.
            gewoon nieuwe erin.
            is het in de bak zelf, waar het niet goed zit, dan moet de bak los
            #18010793
            wietsemelein
              13 November 2011
              is het ook mogelijk om het tandwiel aan de achter zijde er uit tehalen??
              #18010794
              Ghanz
                31 July 2005
                die in de bak zit ??? nee.
                daarvoor moet de bak echt uitelkaar.
                #18010795
                Paul GSi 16V
                  24 March 2005
                  @ Wietse, mooi dat je manta klaar is. We zijn dol op :kewlpics
                  #18010796
                  hanzzz
                    15 March 2005
                    ik heb het ook bij een getrag 240 nieuwe bak is makkelijker.
                    #18010797
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      is ook een optie…
                      heb er nog wel een liggen
                      #18010798
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        anders ik nog wel
                        mag ik vragen of je wel je veer in je tussen as hebt zitten
                        gewoon b manta of met andere tussen as gewerkt
                        want bij andere tussen assen en geen veer wil het wel eens voor komen dat de tussen as dat klipje stuk drukt
                        #18010799
                        wietsemelein
                          13 November 2011
                          heej, ik kan de bak niet wisselen, het is een 5bak van een manta b, maar ik heb het nieuwe type motor er in, dus ik moest de aanbouting van de bak veranderen, ik heb aan de bovenste helft waar hij op de motor komt de rand (5cm) van een nieuw type bak op gelast. het is dus net zoiets als een 18s bak. dus ik zal wel even sleutelen hebben :(
                          #18010800
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            Is de bak daardoor ook wat langer geworden dat ie meer achteruit zit ?
                            want als je as er wat dieper inzit
                            Kan dat verklaren waarom je teller aandrijving stuk is
