Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Klopper’s Vectra B Y26SE Sport Edition II
10 november 2012 om 16:38 #18057601
Het deel onder de zwarte hoes dus? Is dat goed zelf te doen? En waar kan ik die stuurkogel bestellen? Of wordt het dan het stuurhuis vervangen?
11 november 2012 om 13:07 #18057602is een knap klusje zonder speciaal gereedschap, maar controleer eerst voor je gaat vervangen..
willem
11 november 2012 om 18:37 #18057603Buitenste stuurkogels aan beide kanten loshalen en dan voelen of er speling is?
11 november 2012 om 18:52 #18057604Buitenste stuurkogels controleren op speling door je hand om de kogen en fusse te leggen en voelen of er speling op zit..
Zit daar geen speling, Stuurstang pakken en deze op en neer bewegen..
willem
3 december 2012 om 20:53 #18057605Om m’n topic weer enigszins aan te vullen;
Op beide onderdelen zit speling, zowel de binnenste als de buitenste kogel. Alvast even een nieuwe stuurstang en buitenste stuurkogel besteld bij FSRS-Parts webshop :D In mijn opzicht een ideale zaak voor Opel-onderdelen!Even een klein stukje theorie; is het te doen om gewoon het complete stuurhuis eruit te halen en op deze manier aan de gang te gaan, in tegenstelling tot het eerdere laten zakken van het subframe?
Stuurkogels los, stuurhuis losmaken van het subframe, stuurkolom losmaken van het stuurhuis… En eventueel om de vloeistof in het systeem te houden; multiriem en stuurpomp los.Kan ik zo te werk gaan, of is het afgeraden?
3 december 2012 om 20:58 #18057606Stuurhuis gaat er niet uit zonder subframe los te halen..
Als het allemaal zo simpel was, hadden we hier dat wiel al uitgevonden..
3 december 2012 om 21:00 #18057607Lukt het niet om ‘m zo zijwaarts eruit te trekken dan?
3 december 2012 om 21:03 #18057608nope, Geen ruimte voor, + alsnog moet de achterste motorsteun los van het Subframe, de voorste 2 boutjes gaan wel, de achterste 2 zitten al een stuk iritanter..
3 december 2012 om 21:05 #18057609Prettige wedstrijd zo in de auto..
3 december 2012 om 21:33 #18057610Dan zit ik zeker met die beugel in het midden?
3 december 2012 om 21:35 #18057611Dat is geen beugel, dat is een heus ophangpunt van de motor en versnellingsbak.
De stang die ervoor loop zit in princiepe niet eens in de weg, dat is de stabilisator stang.
3 december 2012 om 21:36 #18057612Mocht deze er niet meer tussen zitten, is de klus dan makkelijker te doen? Want dan kan ik de motor gewoon tijdelijk ondersteunen met een potkrikje :P
3 december 2012 om 21:38 #18057613je komt niet weg om de motorsteun lekker weg te krijgen zomaar..
3 december 2012 om 21:46 #18057614wel ff zeer handige foto :thumb
3 december 2012 om 21:50 #18057615Ach, het wordt gewoon even knutselen en de creatieveling uithangen om da ding te vervangen :P
Heb nog wel een tweede methode in gedachten, maar daarvoor moet ik toch weer een stukje gereedschap fabrieken…3 december 2012 om 22:40 #18057616dat is de truck, of ergens lenen..
er is namelijk een tool voor..
willem
6 december 2012 om 14:43 #18057617Is er eigenlijk een bedrijf wat zelf stabilisatorstangen maakt voor derden zoals mij?
6 december 2012 om 16:34 #18057618Meteen even een leuke foto-toevoeging van de Dribbel:
7 december 2012 om 18:14 #18057619Even aan het knutselen geweest voor het vervangen van de stuurkogels. Een ‘sleutel’ verzonnen van een flinke M16 carosserie-ring van ongeveer 8mm dik.
Met een mooi gat erin voor het verlengstuk van de ratelsleutel
7 december 2012 om 20:09 #18057620das ook een mooie optie inderdaad
8 december 2012 om 09:47 #18057621@opelvectra: mocht dit goed werken, dan kan ik hem achteraf eventueel ook nog wel naar je opsturen. Zo vaak zal ik hem daarna niet meer gebruiken.
8 december 2012 om 18:14 #18057622lenen zou mooi zijn :thumb
10 december 2012 om 18:10 #18057623Daad bij woord; stuurstang en stuurkogel zijn vervangen. Niet volgens de officiele methode waarschijnlijk, maar toch een stuk makkelijker :D
Heb zoals eerder al aangegeven een ‘sleutel’ gemaakt voor het losdraaien van de stuurstang nabij het stuurhuis, en deze heeft prima geholpen.
EDIT: Meteen even een howto toegevoegd over dit werk. :D
10 december 2012 om 22:37 #18057624mooi bezig :thumb
12 december 2012 om 22:26 #18057625lekker zo!!
netjes gedaan hoor..
