Kloppen/tikken onder de voeten corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Kloppen/tikken onder de voeten corsa B
  • #17248235
    chunx102
      30 January 2012
      Hallo allemaal, ik had aantal weken geleden een klacht dat ik steeds kloppen en/of tikken hoor/voel onder me voeten bij:
      – Bochten
      – Optrekken
      – Afremmen (precies voor het stil staan wanneer het gewicht van de auto de neiging heeft om naar voren te ‘gooien’)
      – Rollen met koppeling ingedrukt
      Me homokineten die waren heel lang stuk en dacht dat het daardoor zou liggen, vandaag eindelijk vervangen na 20.000 km :D maar goed… dus vandaag vervangen en bij bochten helemaal geen problemen meer maar ik hoor het nog steeds af en toe wel (stuk minder dan daarvoor) bij:
      – Optrekken
      Heb de wiellagers alvast gecontroleerd, niks aan de hand… Misschien iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen?
      #18014486
      Dr.Ed
        9 October 2011
        Baksteun, want die zit in de buurt van je voeten….
        Ed
        #18014487
        McKaamos
          10 December 2009
          Baksteun is een goeie ja.
          Die zit zo ongeveer tegen het voetencompartiment van de bestuurder aan geschroefd.
          #18014488
          Dr.Ed
            9 October 2011
            Kan natuurlijk ook zijn dat de andere motor/baksteun defect is, waardoor de middelste baksteun de “klappen” op mag vangen. Steuntjes ff checken dus.
            #18014489
            chunx102
              30 January 2012
              Oh ja tuurlijk… helemaal niet aan gedacht, bedankt. Zal dat eens zsm checken als ik hem op een brug krijg.
              Verder wat mij opviel is voel/hoor ik eigelijk iets meer in de wiel kast links. Bij rustig rollen (zachtjes optrekken / met half koppeling en een klein beetje gas) voel/hoor ik af en toe klop klop daar… lijkt echt iets met de aandrijving systeem… leek me sterk dat het de defecte kogels van de homokineten waren maar die zijn al vervangen, ik kan niks meer verzinnen… kunnen defecte schokbrekers of veren zulke geluid veroorzaken? Stuurkogel oid?
              En nog een punt: als ik met 4 personen rijd hoor je de klop vaker en harder… :???:
              #18014490
              Dr.Ed
                9 October 2011
                Lijkt mijn verhaal te bevestigen. Eerst maar eens kijken hoe het met de steuntjes is, voordat je je druk gaat maken om andere dingen :thumb
