Klop linkerkant wagen bij lichte putten – Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Klop linkerkant wagen bij lichte putten – Astra H
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17250789
    Jefkere
      6 August 2011
      Geachte forumleden,
      Sinds enkele dagen heb ik een klop aan de linkerwagen wanneer ik in baan met lichte putten rijd.
      Ook, wanneer ik traag door een goot (dwars) of over een verkeersdrempel rijd.
      Ik vind het raar en voor ik er zelf eens ga onderliggen wou ik het hier even vragen.
      Het is ook niet altijd, soms is het even niet en dan is het ineens terug…
      Verder merk ik niets aan de wegligging van de wagen ofzo…
      Ik kan ook nietecht uitmaken of het vooraan of achteraan is.
      Hij loopt op orignele 18″ opel velgen (225 40 18) als dat er iets zou toe doen, maar dat lijkt mij sterk.
      Jefkere
      #18050059
      DarkNL08
        7 March 2010
        Zou evt. je stabilisator stangetje kunnen zijn!
        Kan je zo checken tussen je wielen door! (voorkant)
        Als er speling op zit zou ik ze zeker vervangen, komt anders wel bij de APK ;)
        #18050060
        Jefkere
          6 August 2011
          Ik zal het straks eens checken, dacht daar ook aan… Is het moeilijk om zoiets zelf te vervangen?
          Ik hoop eigenlijk dat het dat is… is nog vrij goedkoop.
          Bedankt!
          #18050061
          DarkNL08
            7 March 2010
            Vervangen is eigenlijk erg eenvoudig!
            – Auto opkrikken aan betreffende kant
            – Wiel eraf halen
            – Stabilisatorstang losdraaien en eruit pakken
            – Evt. remschijf wat ondersteunen, loshalen van de stang kan wat moeilijk gaan (staat wat spanning op)
            – Nieuwe stabilisatorstang plaatsen
            – Wiel terug zetten
            – Klaar :thumb
            Zo heb ik het in ieder geval gedaan, tegelijk met het plaatsen van verlagingsveren.
            #18050062
            Jefkere
              6 August 2011
              Bedankt voor de informatie!
              Ik kom hier zeker nog op terug :)
              Jefkere
              #18050063
              Jefkere
                6 August 2011
                Ook meteen best de 2 kanten vervangen zeker eh?
                #18050064
                stefanDTI
                  10 May 2007
                  Stabilisatorstang vervangen en het is weg.
                  is het plastic stangetje wat recht naast je veerpoot zit.
                  Twee bouten los draaien en dan kan je hem zo vervangen.
                  Gr
                  Stefan.
                  Alle twee is niet gelijk noodzakelijk.
                  #18050065
                  BlueAstraG
                    24 December 2011
                    Ook even de steuntjes controleren, die hebben nog wel eens speling waardoor je ook dat kloptgeluid krijgt en de stabilisatorstang het vanzelf gaat begeven.
                    Easy as it sounds!
                    #18050066
                    Jefkere
                      6 August 2011
                      Bedankt voor de reacties!
                      Ga ze via Mister Auto bestellen.
                      Enige idee wat het betere merk is in dit lijstje: Bölk, Moog, TRW, Lemförder, Delphi of Febi Bilstein.
                      #18050067
                      DarkNL08
                        7 March 2010
                        Ik had plastic stangetjes en nu twee metalen, het voelt toch strakker aan. Dus ik zou metalen adviseren!
                        #18050068
                        stefanDTI
                          10 May 2007
                          Easy as it sounds!
                          De steuntjes zitten vast gelast op de veerpoot en kunnen geen speling hebben, want er zitten geen rubbers op alleen een boutgat.
                          Gr
                          StefN.
                          #18050069
                          Jefkere
                            6 August 2011
                            @DarkNL: Bedankt voor het advies.
                            @Stefan
                            : Dat kan ik inderdaad bevestigen… ik voel nietecht speling, maar ik heb dan ook geen monteurshand. Ik kan hem draaien etc, maar dat is normaal zeker eh, aangezien je wiel ook moet draaien :) Ik zal hem maar vervangen langs die kant…
                            Groeten,
                            Jefkere
                            #18050070
                            stefanDTI
                              10 May 2007
                              Als het niet lukt mag je ook wel naar baarle- nassau toe komen dan vervang ik ze wel even.
                              En een tip neem gewoon orgineel GM dat past het beste.
                              #18050071
                              Jefkere
                                6 August 2011
                                Morgen maar even de garage binnenstappen.
                                Het stangetje vervangen zal geen probleem zijn denk ik… eerder het wiel er afhalen.
                                Ik weet niet hoe dat komt, maar mijn wielbouten zitten altijd rotvast… Ik draai ze zelf aan en na enkele weken krijg ik ze nietmeer los, zelfs niet na wat WD40… Ik weet wel dat conische bouten zich iets vaster zetten bij het rijden, maarja. Ik zie wel :)
                                Bedankt voor het aanbod, Stefan. Maar voor het geld aan diesel dat ik verrijd, kan ik het hier in de garage aan allebei de kanten laten doen denk ik :jerry Toch heel erg bedankt :)
                                Jefkere
                                #18050072
                                stefanDTI
                                  10 May 2007
                                  Je wielbouten moet je met een momentsleutel op 110nm vast zetten.
                                  Als je dat niet doet kan je ze veelte strak zetten , met zelfs kans op afbreken.
                                  #18050073
                                  Jefkere
                                    6 August 2011
                                    Weeral iets bijgeleerd. Het rare is, ik draai ze echt niet overdreven vast… Tot het einde en dan nog een klein stukje aantrekken, niet mijn volle kracht erop. Een momentsleutel is vrij duur en ik als amateurklusser. Ze zijn de vorige keer in de bandencentrale vastgezet toen ze de banden op mijn velgen gelegd hebben. Dus vermoed ik dat ze wel redelijk correct vastgezet zijn. Al hoor ik af en toe dat ze die pneumatische pistolen wel is veel te hoog durven zetten :/
                                    Jefkere
                                    #18050074
                                    DarkNL08
                                      7 March 2010
                                      Gewoon een lange pijp/buis erop zetten, hefboom effect, eitje! :thumb
                                      #18050075
                                      Jefkere
                                        6 August 2011
                                        Ik denk dat ik maar eens zo’n sleutel ga bestellen bij Conrad. Kleine €30 tot 210nm, lees veel goede recensies.
                                        Tenslotte is dat toch niet voor dagelijks gebruik, dus hoeft het niet Facom ofzo te zijn.
                                        Jefkere
                                        #18050076
                                        stefanDTI
                                          10 May 2007
                                          Goed bezig!
                                          Let er op bij het vast zetten dat hij continu goed staat anders staat hij ineens op bijvoorbeeld 200nm en breken je bouten af .
                                          Succes !
