klokkenset manta b
Forumindex Forums Modellen Manta klokkenset manta b
  • #17236857
    Ghanz
      31 July 2005
      een klokkenset van een manta B functioneert maar half.
      1e probleem, geen juiste aanduiding van tempratuur en tankinhoud.
      oplossing, spanningsblokje.
      2e probleem… nu helemaal niks meer.
      geen 12v aanduiding, wel acculamp
      geen toerental, wel draad aangesloten
      geen tankinhoud meer,
      geen tempratuur meer
      geen olie lamp meer.
      terwijl er op de klemmen van de stekker achterop wel degelijk spanning staat.
      klem zoveel… is massa, bruine draad. klem 11 is +15 (geschakelde plus)
      vind het maar een vreemd geval.
      denk dat vervangen tellerset het beste is.??
      #17870411
      eddepet007
        11 February 2005
        gewoon andere er in gooien kijken wat ie doet
        #17870412
        Ghanz
          31 July 2005
          ja dat wou ik zojuist ook…
          heb ik niet zo`n gsi ding meer :swear
          #17870413
          jwmanta
            25 September 2010
            ik heb der nog wel een liggen als je intresse hebt schiet ik morge even een fototje voor je
            gr
            #17870414
            Ghanz
              31 July 2005
              kost da? :P
              #17870415
              eddepet007
                11 February 2005
                kniepert magt weer niks kosten
                pffff
                haha
                heb er ook nog wet liggen evt
                #17870416
                jwmanta
                  25 September 2010
                  ghanz je hebt pm
                  #17870417
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    @ eddy. tis niet voor mezelf, dus mag idd niks kosten, EdeB is mij te ver weg :P :P
                    @jwmanta
                    . pm retour.
                    #17870410
                    Manta 24V
                      8 September 2004
                      Had bij me B ascona een draad wat op dat printje geétst zit weggesmolten, ander kabeltje eromheen gesoldeerd en klaar.
                      #17870418
                      ikdenman
                        27 February 2010
                        misschien een andere spannings stabilisator ! kan zijn dat de ene die er nu in zit niets doet !ik heb het gehad met de sr set van mijn kadeath die deed ook niks pas bij de 2e omgesoldeerde spannings stabilisator deed de set het weer .
                        #17870419
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          goeie tip danny, had het draadje al wel gezien, maar geen tijd om het hele klokkensetje nu te gaan doormeten en dergelijke.
                          enkel wel stront toevallig dat het nu bij een wissel van spanningsblokje moet gebeuren.
                          :hmmz
                          daar hoort de toerenteller en spanningsmeter niet op te reageren @denman
                          maar had ook dat al geprobeerd :D
                          #17870420
                          ikdenman
                            27 February 2010
                            idd maar bij de kadeath sr set zitten de volt,oliedruk,benzine en temp meter apart in de midden console ! dan zou ik ff de printplaat nalopen op evt beschadegingen of breuken !
                            #17870421
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              het moet niet gekker worden…
                              eigenaar belde vandaag,
                              auto doet niks meer, althans klokkensetje niet, kachel niet… licht niet.
                              en zo plots wel weer.
                              :hmmz “leuk” klusje
                              #17870422
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                zekerings kast eens goed schoon maken en nieuwe zekeringen der in
                                #17870423
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  hehe… het euvel is opgelost.
                                  (voor eerst dan ;) )
                                  had nu ook wat meer tijd, draden en verbindingen nagekeken… niets gevonden.
                                  massa verbeterd, maar dat was het probleem niet, waren we al achter.
                                  nieuwe tellerbak erin, en klaar.
                                  zal wel breuk in tellerbak zitten moet je maar rekenen.
                                  JWmanta. thanks.
                                  Hans
                                  #17870424
                                  jwmanta
                                    25 September 2010
                                    is de km stand nu ook minder ? :jerry
                                    #17870425
                                    Ghanz
                                      31 July 2005
                                      NEE t zelfde :thumb
