Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › klokje
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 maart 2010om 07:01 door
marmul.
31 januari 2010 om 09:13 #17216881
Ja hoor weer een vaag iets.
Ik heb een zafira 2.2 2000 met een boordcomputer.
Nu werkt alleen mijn klokje niet meer maar de rest wel.
Klokje brand wel maar valt niet meer in te stellen.
En de datum ook niet meer.
weet iemand hoe dit kan????7 februari 2010 om 18:08 #17602239Hi marmul
Is het de klok in de info display?
Er zijn geen bekende klachten in die richting.CS
9 februari 2010 om 13:35 #17602240Onze klok is op zomertijd blijven staan.
In de handleiding is bijgeschreven dat hij automatisch overspringt. Het indrukken van het klok knopje voor 2 seconden geeft ook geen mogelijheid tot het aanpassen van de tijd.
Is er een omweg naar tjid instellen.(onze radio/cass/cd heeft ook een telefoon mogelijkheid, Simkaart erin en bellen via radio)
gr. erik9 februari 2010 om 14:28 #17602241ja dit gaat om het klokje in de info display.
10 februari 2010 om 06:26 #17602242origineel gepost door 80Suburb
gr. erikVolgens de handleiding van mijn zafira (ook 2001) schakelt de tijd NIET automatisch naar wintertijd.
Wat je waarschijnlijk ingesteld hebt staan is de RDS time.
Als je dan afstemt op een radiozender die via RDS de verkeerde tijd weergeeft dan staat de tijd verkeerd.11 februari 2010 om 09:41 #17602243Heb het klokje gedemonteerd en op laten sturen.
In de hoop dat ie te repareren valt.:angel17 februari 2010 om 12:09 #17602244origineel gepost door PVB
Als je dan afstemt op een radiozender die via RDS de verkeerde tijd weergeeft dan staat de tijd verkeerd.17 februari 2010 om 12:12 #17602245Het probleem is nu erger.(de dynamo was stuk nu is de stroom eraf geweest).Kan de datum (01.01.1998) niet eens veranderen, laat staan de tijd (00.00). En als RDS aan staat hebben dan alle zenders de verkeerde tijd?
Hoe is dit nu op te lossen?gr. erik
17 februari 2010 om 16:13 #17602246Misschien dat het knopje stuk is? Of werkt ie alleen als het contact aan staat? Ik heb het ding denk ik al 6 keer van winter- naar zomertijd gezet en even vaak weer terug. Maar ik weet nog steeds niet uit m’n hoofd hoe het ook al weer gaat :o
Wat mij betreft mag ie weer naar zomertijd, maar als ik zo naar buiten kijk is wintertijd het juiste woord :(
17 februari 2010 om 18:32 #17602247origineel gepost door 80Suburb
Ik denk dat het knopje niet goed werkt, heb ik met mijn display ook, moet soms het knopje heen en weer bewegen en dan werkt het wel.
Je moet wel het contact aanzetten en de radio uit.22 maart 2010 om 13:15 #17602248origineel gepost door PVB
Je moet wel het contact aanzetten en de radio uit.22 maart 2010 om 13:18 #17602249Hoe heb je dat gedaan dan????
22 maart 2010 om 21:00 #17602250Ik heb er een originele radio op aangesloten.
Bij andere radio’s kan het zijn dat je hem niet hoeft uit te zetten.29 maart 2010 om 11:37 #17602251Het is me gelukt.
Je moet het linker knopje heel hard indrukken en net zo lang vast houden tot het datum gaat knipperen. En dat steeds herhalen tot je bij de tijd bent. En ja je moet best hard drukken.29 maart 2010 om 19:51 #17602252Kijk aan weer iemand blij:D:D
Ik zag je ook al op het duitse zafira forum.
30 maart 2010 om 07:01 #17602253origineel gepost door PVB
Kijk aan weer iemand blij:D:DIk zag je ook al op het duitse zafira forum.
Klopt ik zit ook op de Duitse forum.
