Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › "Kloenk" geluid voorkant Zafira B 2008
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 september 2015om 18:28 door
stefanDTI.
15 juni 2015 om 09:44 #17272343
Ik heb sinds kort een Opel Zafira B 1.6 uit 2008,
Super fijne auto, alleen heb 1 probleem.Als ik soms over een drempel rij hoor ik een kloenk geluid aan de voorkant…
Alsof een veer zich even “zet” het is soms een tijd weg en dan is het er weer… Voor de rest maakt het onderstel geen geluid, en er is geen veer gebroken.Zijn er meerdere mensen met een Zafira B die dit hebben? Ik vermoed dat het van de toplagers afkomt… deze zien er net als bij veel Astra H’s (las ik op het forum) best verroest uit.
Michael
22 juni 2015 om 21:54 #18287479Geen kloenk, maar ik heb hier 1 verkeersdrempel in de wijk die onder zo’n hoek staat dat het rubber onder de voorbumper er overheen schraapt als ik sneller dan stapvoets rij. Hij heeft er al een keer bijna onderuit gelegen zelfs.. :(
23 juni 2015 om 08:29 #18287480Controleer even de stabilisator stangen voorkant. Kan zijn dat die versleten of kapot zijn. Heb ik ook gehad met mijn Astra G. Standaard zijn het zwarte platic stangen.
23 juni 2015 om 12:54 #18287481Anoniem
1 January 1970Heb sinds een tijdje precies hetzelfde probleem waarbij het rare is dat het dan weer weken weg is en dan weer een paar dagen dat kloenk geluid hoor bij wat dieper inveren. Michael, als jij weet waar het geluid bij jou vandaan komt kun je dat dan hier laten weten? Mijn garage kon namelijk niks vinden.
24 juni 2015 om 20:33 #18287483Krik je auto eens op en voel eens of je toevallig steentjes in je veerschotel hebt liggen, ik heb dit altijd als ik bij de werkplaats ben geweest met los liggend grind op het asfalt.
Als dit zich ook voordoet met je stuur maximaal draaien is het je veerpootlager.
Stabilisator link stangen openbaren zich sneller op klinker weggetjes en het meest rechts
25 juni 2015 om 15:30 #18287482Anoniem
Zal dat ook eens proberen, dank je voor de tip. Maar dan zou dat kloenk geluid toch continu moeten voorkomen ipv om de zoveel weken?
25 juni 2015 om 16:43 #18287484het steenje springt weg of vergruist ook en kan dan door de gaten in de veer schotel er uit vallen.
Ik kan er iedere keer als ik naar de opslag ga je klok op gelijk zetten in ieder geval :)Ik heb een brug gehuurd toen ik het geluid hoorde na de steentjes weg te hebben gehaald helemaal niets dag later na de werkplaats weer zelfde verhaal weer opgekrikt en weer kiezeltje er tussen.
26 juni 2015 om 08:38 #18287485Anoniem
1 January 1970Nou, lekker ontworpen dan! :???:
26 juni 2015 om 09:17 #18287486Hoi, Zafira-B16
Wat de jongens je voorleggen spreek ik beslist niet tegen.
Maar heb je de bussen in de draagarmen al gecontroleerd?
Ik heb dit al eens eerder voor gelegd bij iemand met dit probleem.Even een toelichting.
Ik had ook dat probleem, maar kon het niet vinden, maar de auto moest toch naar de apk,
en ging er van uit, dat komt de apk meester vanzelf tegen, maar dat mocht niet zo zijn.
Na bijna de hele voor trein vervangen te hebben , ging ik toch eens terug naar de apk station i.v.m. brug.
De apk meester zegt, Ik kan niets vinden, maar er is wel een bus kapot!
Ik zeg uh!, u heeft hem zelf pas gekeurd!!,
Ja klopt!, zegt hij, deze bussen mogen voor 50% kapot zijn voor apk.
Ik zeg hallooo! , een vrouw is toch ook niet een beetje zwanger!!, een vrouw is zwanger of niet!,
zeg dit alstublieft als u nog zo iets heeft, dan vervang ik het liever.Ik heb deze vervangen en geen probleem meer gehad.
Is dus even de moeite waard om te controleren. :hmmz5 september 2015 om 16:43 #18287487Bedankt voor de reacties! Even een update…. Inmiddels de auto bij een apk keurstation en zelfs bij de opel dealer na laten kijken. Niemand kan wat vinden, het geluid is ook een paar weken weggeweest. Maar vandaag…. weer helemaal terug :cry. Het lijkt echt linksvoor vandaan te komen… Beetje achter de pedalen. Ga denk vandeweek de stabi koppelstangen vervangen, al zit er niet echt speling op. Zijn er niet nog meer mensen met dit probleem?
5 september 2015 om 20:54 #18287488In de meeste gevallen is het toch echt de stabilisator stang..
Zeker als het “geluid” hoort als je over een drempel rijdt.Je kunt de gok wel wagen lijkt me , kost iets van twee tientjes en is makkelijk zelf te vervangen als je een beetje handig bent.
6 september 2015 om 06:37 #18287489Dan ga ik die maar eens vervangen van de week, het vreemde vind ik dan alleen dat het geluid weken weg is geweest en het nu weer een hele dag terug is :???:
6 september 2015 om 18:28 #18287490Dat is inderdaat vreemd…
