Klinkt alsof uitlaat lek is
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Klinkt alsof uitlaat lek is
  • #17250176
    MilanVectra
      24 June 2012
      Ik heb een Vectra B1 2.5 en nou klinkt het alsof de uitlaat lek is. Heb hem al op de brug gehad en helemaal nagekeken (met monteur) maar de uitlaat is niet lek raar genoeg.
      Nou heb ik gehoord dat het eventueel de EGR-buis kan zijn, heb zelf niet veel verstand van auto’s als ik eerlijk mag zijn dus vraag hier of dit inderdaad kan kloppen en zo niet of er eventueel iets anders is.
      #18043307
      svdk20
        24 August 2009
        sxcheurtje in spruitstuk?
        flexibel deel lek?
        inlaatrubber gescheurt?
        #18043308
        MilanVectra
          24 June 2012
          flexibel deel lek?
          Nee flexibel deel is nog heel. Zou het mogelijk zijn om gewoon het spruitstuk eraf te halen zonder verdere problemen?
          En zijn die scheurtjes makkelijk te zien? Als het niet bijzonder moeilijk is haal ik hem eraf om goed na te kijken.
          #18043309
          svdk20
            24 August 2009
            flex deel kan heel zijn op het oog check hem goed..
            anders een doek in je uitlaat en starten.
            zie je vanzelf waar ie lekt of niet.
            #18043310
            Lemmens
              14 October 2005
              Ik heb dus precies hetzelfde probleem maar dan met een 1.8. Nergens te vinden terwijl duidelijk is dat er meer herrie is dan zou moeten… Ook het inlaat kanaal is helemaal dicht. Interessant topic dus… :(
              #18043311
              kimmiej666
                14 March 2008
                Misschien tussen de aansluitingen en pakking?
                Pakking op waardoor er net lucht kan ontsnappen.
                #18043312
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  vaak lekken ze net op de lasnaad van de flens/van de pijp aan de pot, daar beginnen ze vaak…
                  Of het is je afwateringsgaatje… das dus normaal..
                  #18043313
                  Darkspy
                    17 February 2012
                    weet niet of die optie al is voor gesteld maar leg eens een platte schoen tegen de uitlaat ( niet te lang ) Dan hoor je ook of de uitlaat lek is king:
                    #18043314
                    MilanVectra
                      24 June 2012
                      Dank jullie wel iedereen, heb hem vrijdag weer bij huis staan dus ik zal hem toch maar weer even de brug op zetten om onder goed na te kijken.
                      Zal inderdaad wel aan de pakkingen liggen maar kan iemand mij nog wat verder informeren naar die EGR-buis of is dit gewoon complete onzin?
                      #18043315
                      PyroNiels
                        29 August 2010
                        Plantenspuit (O.i.d.) met sop
                        Auto laten lopen, en spuiten maar op de uitlaat. Waar hij lek is zal het gaan schuimen/borrelen. ;)
                        #18043316
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          Maar dat moet je dus wel met een koude uitlaat doen anders helpt het erg weinig.
                          #18043317
                          opelvectra
                            gehoor doet ook een boel,komt het onder de wagen weg of onder de moterkap.trillend hitteschild van uitlaat
                            #18043318
                            MilanVectra
                              24 June 2012
                              Ja komt dus onder de motorkap vandaan. Tussen de motor en het waar het inzittende compartiment begint (Ik ben echt slecht met onthouden hoe deze dingen heten)
                              Om even een foto te jatten van Sander2.5v6. Waar het geluid vandaan komt is dus aangegeven met de Rode pijl. Dacht dus zelf dat het daar lek was maar monteur zei van niet. Kon zelf ook niks zien moet ik toegeven maar ben er dan ook niet bepaald ervaren in.
                              #18043319
                              opelvectra
                                ken achterste spruitstuk zijn of misschien pakking waar die op de voorpijp komt
                                #18043320
                                  Voor bijde geldt hoogstwaarschijnlijk spruitstuk lek.
                                  Bij de V6 achterzijde, is geen grapje om deze te vervangen..
                                  Bij de X18XE lekt ie onder het hitteschild, zit een haarscheur
                                  MilanVectra
                                    24 June 2012
                                    Bleek toch de EGR-buis te zijn. Nieuw buisje bestellen en dan weer klaar.
                                    Vraagje, heb iets gehoord over het afdoppen van de EGR klep. En dan voornamelijk in het topic van Wim-V6.
                                    Is dit ook een slim idee voor de X25XE en zo ja moet dit eventueel anders gedaan worden dan bij de Z18XE motor in het voorbeeld.
                                    @Lemmens wrote:
                                    Ik heb dus precies hetzelfde probleem maar dan met een 1.8. Nergens te vinden terwijl duidelijk is dat er meer herrie is dan zou moeten… (
                                    Als je alles al hebt nagekeken kijk dan toch nog even je EGR buis na.
                                    #18043322
                                    Lemmens
                                      14 October 2005
                                      Ik heb ‘t inmiddels ook weten te traceren, wist wel dat het ‘ergens van onder’ kwam. Bij mij was het loslatende gungum tussen de katalysator en middendemper…
