Klima op voorruit
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Klima op voorruit
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17259518
    tijne
      25 January 2005
      Beste,
      Is er een trukje voor om de klima in me vectra b op de voorruit te laten blazan zonder dat hij in de ontwaseming stand gaat? Ik zou namerlijk de koude lucht van de airco via het voor raam willen omdat ik las krijg van me nek.
      Gr martin
      #18162211
      arjontje
        31 March 2006
        alle andere lucht uitlaten dicht draaien.
        Of op ontwaseming stand drukken en dan de snelheid terug zetten.
        #18162212
          Tip, Zet m alleen op Voeten, en draai de roosters dicht, zo heb je het meeste effect van de Airco, dan koelt ie HEEL de auto…
          tijne
            25 January 2005
            @arjontje als ik dat doe blijft hij warm lucht blazen.
            @willem
            dan krijg ik van die koude voeten (en vrouw lief vind dat niet zo fijn.
            als ik het goed begrijp kan het dus eigenlijk niet?
            gr martijn
            #18162214
            Seth
              16 September 2009
              Laat je vrouwlief dan blazen :jerry
              #18162215
              Navy
                22 August 2005
                In mijn buurtbus (Mercedes Sprinter) zet ik alleen de roosters open, en die laat ik op lage stand allemaal omhoog blazen. Koude lucht is zwaarder dan warme, dus die koude lucht zakt vanzelf naar beneden, waar jullie dus zitten.
                Langs de voorruit blazen geeft je een goed gekoelde voorruit :D , maar vermindert het effect van airco/ECC omdat die lucht door de voorruit weer wordt opgewarmd.
                #18162216
                Kano
                  30 June 2012
                  Heeft B ook een rooster voor de passagiers op de achterbank? Zo ja, die gebruiken en de rest dicht doen?
                  #18162217
                  tijne
                    25 January 2005
                    Nee die heeft hij helaas niet
                    En roosters omhoog staan ze standaard bij mij
                    Gr martijn
                    #18162218
                    tijne
                      25 January 2005
                      Gr martijn
                      #18162219
                      tim106gti
                        16 September 2005
                        Dit weekend ff uitgeprobeerd vanaf het vakantieadres in zuid frankrijk naar huis. ik schrok me de pleuris! ik kreeg ineens allemaal druppen water op mijn blote voeten. Auto langs de kant gezet en een aantal dingen gecheckt. Ik was bang dat mijn kachel of thermostaat was gaan lekken. Het was echt behoorlijk nat, ook in de ruimte boven de voeten. Airco van de ‘voetenstand’ afgehaald en het probleem loste zich op. Waarschijnlijk is hier condens ontstaan?
                        Hou dus rekening met bovenstaande. Geen idee of het condens schade toe kan brengen aan evt electrische zaken thv de stuurkolom. Ik vond het iig geen prettig idee dat het zo vochtig werd.
                        #18162220
                        tijne
                          25 January 2005
                          nou dat kan niet kloppen volgens mij.
                          controleer maar is of de condens afvoer onder de motorkap niet verstopt zit?
                          gr martijn
                          #18162221
                          arjontje
                            31 March 2006
                            Je condens afvoer zit verstopt.
                            #18162222
                            tim106gti
                              16 September 2005
                              Bakkes, daar had ik nog niet aan gedacht. Kan iemand me zo vertellen waar ik deze afvoer kan vinden? Betreft de Z22SE motor.
                              Voor de vakantie was de condensor lek geslagen. Deze vernieuwd en het systeem opnieuw gevuld. Nu wordt deze voor het gevoel niet meer zo koud als voorheen. Kan dit ook te maken hebben met deze verstopte afvoer?
                              #18162223
                              tijne
                                25 January 2005
                                Dat kan goed ja want als de bak vol met water staat kan er niet goed lucht door heen.
                                Als je onder de vec ligt en je kijkt in het midden langs het stuur huis omhoog zie je het slangetje zitten van de afvoer
                                #18162224
                                tim106gti
                                  16 September 2005
                                  Oke, bedankt, ik ga het checken.
                                  Het is overigens een Astra ;)
                                  Maar ik lees graag mee inzake de Vectra en dan in het bijzonder de 2.8 V6 variant :wors
                                  #18162225
                                  tijne
                                    25 January 2005
                                    Haha maakt niet uit toch altijd leuk.
                                    Waar die nij de astra zit weet ik niet presies maar hij zit altijd achter het kachelhuis.
