Kleuraansluiting achterlichten
Forumindex Forums Modellen Omega Kleuraansluiting achterlichten
  • #17275665
    MartinJ
      1 November 2012
      Vandaag melding in het scherm Remlicht. Niets ernstigs dus totdat ik het lampje ging vervangen. Nieuw lampje erin en bij het dimlicht brand de 21w zijde en bij remmen de 5w zijde :shock:
      Even checken of het lampje er niet verkeerd ingedraaid zit maar dat zit goed (hoge nok en lage nok op de bajonet). Heb ik nu een verkeerde lamp ofzo?? Even checken aan de andere kant en wat schets mijn verbazing daar zit de lamp er al anders in gevrot.
      Wat is hier nu aan de hand? Zijn er 2 soorten lampen waarbij de waarde 21w/5w of 5w/21w is?
      Voor de zekerheid heb ik ook het aansluitschema van de stekkers opgeschreven die op de lamphouder zit.
      Links A: grijs/zwart
      B: zwart/geel
      C: bruin (2,5mm)
      D: zwart/wit
      Rechts A: zwart/groen
      B: bruin (2,5mm)
      C: grijs/rood
      D: zwart/geel
      Weet iemand of de kleuren op de juiste plek zitten?
      #18312303
      MartinJ
        1 November 2012
        En opgelost :D
        #18312304
          Te laat haha..
          Links:
          Grijs zwart: Achterlicht
          Zwart geel: Remlicht
          Bruin: Massa
          Zwart wit: Richtingaanwijzer
          Rechts:
          Zwart groen: Richtingaanwijzer
          Bruin: Massa
          Grijs rood: Achterlicht
          Zwart geel: Remlicht.
          #18312305
          MartinJ
            1 November 2012
            Links zaten A en B verkeerd om in de stekker.
