Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › KLEUR VERLICHTING
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 oktober 2009om 11:52 door
speeedstar.
5 oktober 2009 om 19:48 #17212775
nu wil ik dus mijn turbo druk meter en olie temperatuur meter aan sluiten op mijn verlichtings knop.
maar welke draad moet ik pakken als ik de lampen aan zet dat de 2 meters ook aan gaan .weet iemand mischien de kleur codes
turbo druk meter van read HP
heef 3 draden
rood = +plus
zwart = – min
oranje= connect to 12V lighting
olie temp meter van read hp
rood = + plus
zwart = – min
oranje = lampje
groen = singaal draad
helaas heb ik er geen boekjes meer van dus kan t niet na kijken
5 oktober 2009 om 19:58 #17532923origineel gepost door speeedstar
heef 3 draden
rood = +plus
zwart = – min
oranje= ????
rood = + plus
zwart = – min
oranje = ????
groen = ?????
oranje is waarschijnlijk bij beide meters de geschakelde plus.
de groene van de olietemperatuur is de temperatuursdraad die je op de zender met zetten.grtz bjorn
5 oktober 2009 om 20:10 #17532924weet je ook hoe ik ze aan moet sluiten aan mijn licht schakelaar welke kleuren ik moet pakken of moet ik de oranje aan sluiten op de geschakelde draad van de licht knop en de plus op t contact en de min op de min
5 oktober 2009 om 20:29 #17532925zitten er dan geen aparte lampjes met met draden in dan?? ik heb ze zlef van autostyle ingebouwd in mijn 8 klepper. daar zaten de lampjes met aparte draden in.
maar ik denk dat jouw verlichting van je tellers misschien automatisch aangaan als je je contact aanzet, maar dat weet ik niet cker aangezien ik niet bekend ben met de hpraid meters.grtz bjorn
6 oktober 2009 om 07:03 #17532926jah dat klopt als ik de 2 draden van de turbo druk meter rood en zwart op plus en min zet dan gaan ze van zelf aan
6 oktober 2009 om 11:05 #17532927het is gelukt
en t resultaat
en hij moet nog gespoten worden
6 oktober 2009 om 13:48 #17532928dan is denk ik de oranje wel van de verlichting, maar dat is juist om ze te dimmen als je de lampen aandoet.
dan schijnen ze in het donker niet zo fel.6 oktober 2009 om 16:33 #17532929origineel gepost door JohnSmith
dan schijnen ze in het donker niet zo fel.maar dan kunnen de meters niet meer aan. een meter heeft altijd een geschakelde plus ndig. andrs blijven de meters altijd aan staan en dus je accu leeg trekken.
grtz bjorn
ps: ziet er goed uit zo de meters in je a-stijl.
20 oktober 2009 om 11:52 #17532930heb ze al aan gesloten gewoon de plus en de min op de licht knop verder geen raare kleurige kabels gebruikt en t werkt perfect
