klepstoters vervangen,kop eraf??
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) klepstoters vervangen,kop eraf??
  • #17215636
    asconahobbyist
      23 June 2008
      Kennis van mij heeft een C Ascona met c20ne blok
      nou heeft ie last van een tik bij stationair en we vermoeden een klepstoter,nou heeft ie 8 nieuwe weten te bemachtigen alleen zou hij graag willen weten of de kop er perse afmoet of dat je ook alleen de nokkenas kan verwijderen.
      Mij lijkt het koppie eraf simpeler,zeker als je geen speciaal gereedschap hebt,maar hij wil het graag zeker weten.
      #17580070
      henk 400rr
        Kop hoeft er niet af, de nokkenas kan er ook zo af en ook weer gemonteerd worden, je moet hem wel op “tijd” zetten natuurlijk.
        Het beste is dat voor de tijd te doen en dan de boel te demonteren.
        Als je ook de klepsteelrubber wil doen, dan moet je even een uitgeholde bougie met een luchtaansluiting op de cilinder zetten en dan dmv. de druk de boel te demonteren.
        #17580071
        rickopel
          16 June 2006
          het makkelijkste is het nokkenashuis er af te halen en dan de stoters vervangen. maar ik zou dan de overweging nemen om om de koppakking mee te nemen om de kopbouten er ook uit moeten.
          er is speciaal gereedschap om de kleppen te liften en zo de nokkenas uit het nokkenas huis te halen.
          dan hoeft de cilinderkop er niet af, maar dan moet wel het speciale gereedschap in de buurt zijn.
          #17580072
          Fearless
            9 January 2005
            Gewoon lekker die kop er af…vlakken kost nie veel en kopbouten/pakking ok niet.
            Simpeler als met speciaal gereedschap enz.
            #17580073
            asconahobbyist
              23 June 2008
              dat was mijn idee ook al,dan gaan we van het voorjaar lekker de kop eraf trekken,dan gaan inderdaad meteen de klepseals meteen mee en denk ook maar ff kijken om de klepjes te slijpen.
              Bedankt mannen!:thumbup
              #17580074
              JohnSmith
                5 August 2007
                je kunt de kleppen tegen de veer in drukken.
                dan moet je een moer op een plaat met een gat erin lassen zodat je er een bout doorheen kan draaien,
                dat spulletje zet je vast op de plek waar je de kleppendeksel mee vastzet.
                zo kun je met de bout de klep naar beneden draaien, en zo de klepsleper er tussen weghalen.
                misschien heb je dan ook genoeg ruimte voor de stoters te wisselen, zonder dat je de distributie er af moet halen.
                scheeld weer met optijd zetten en dergelijke
