Klepsteelrubbers vervangen met ingebouwde kop
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Klepsteelrubbers vervangen met ingebouwde kop
  • #17253837
    ckadett16v
      15 August 2005
      Goedendag,
      Heeft iemand van jullie wel eens klepsteelrubbers vervangen met ingebouwde kop.
      Ik heb 1 tikkende klepstoter en nu wou ik mijn klepsteelrubbers ook vervangen
      omdat hij iets olie verbruikt en ik denk dat dit de schuldige is.
      Nu heb ik het wel bij vw’s gedaan en toen heb ik gewoon een oude bougie
      gebruikt en daar luchtdruk opgezet. Wil dat ook gemakkelijk bij de 20xe of hebben
      jullie een beter idee.
      Groetjes.
      #18087383
      2000
        Moet kunnen lijkt me. Alleen het los krijgen van de spietjes lijkt me lastig, en erin helemaal :shock:
        #18087384
        david verburg
          2 July 2004
          Het is te doen maar of je er vrolijk van word……..
          #18087385
          Fearless
            9 January 2005
            Cilinder op compressieslag en luchtdruk er op dmv een bougie met luchtslang. Heb het eens op een 16v ford gedaan
            #18087386
            Corsa16V
              26 January 2005
              Je zal speciaal gereedschap nodig hebben. Een brug over je cilinderkop en een hefboom anders krijg je nooit je klepveer los en je spietjes er tussenuit. Maar die cilinderkop is er in 1,5 uur echt wel af hoor. Kan je ze gelijk allemaal vervangen, 1 klepsteelhoedjevervangen is het ook niet helemaal.
              #18087387
              Klopper
                19 September 2010
                Je mag alleen hopen dat er geen ‘lekkende’ klep bij zit, anders gaat dit feestje ook niet door :P
                Maar inderdaad, iets van een beugel over de kop, en anders ervoor zorgen dat je met 2 man bent, eentje die de veer indrukt met gereedschap, en de ander die het spietje er tussenuit vist.
                #18087388
                lemmuh
                  29 July 2005
                  Gaat vrij gemakkelijk, heb er toen een zelf een stuk gereedschap voor gemaakt. En dan de spietjes met een goeie magneetpen eruit vissen.
                  Jeroen
                  #18087389
                  hillclimber16V
                    24 November 2009
                    lukt wel met perslucht op de cilinder maar meestal zijn de koppen wel aan een opfriskuur toe en haal je hem er gewoon af, zie
                    je ook metteen de cilinderwand toestand van het blok.
                    Ivan
                    #18087390
                    2000
                      Ik had touw in de cilinder gelaten via bougie gat, werkt ook aardig.
                      #18087391
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        Zijn idd ook gereedskapjes voor
                        Hier heeft iemand dat voor mij ook gedaan had er gereedschap zelf voor gemaakt
                        Bougie door geboord en daar stang door en zo gebogen dat ie onder klep uit kwam en voorkant stang een t gelast
                        #18087392
                        Klopper
                          19 September 2010
                          Is mss ook mogelijk door T-constructie te maken met een schanierpunt in het midden. Dat je deze in het bougiegat steekt en om laat klappen zodat de uiteinden tegen de onderkant van 2 kleppen zitten. En aan de bovenkant vastzetten natuurlijk zodat het T-stuk vastklemt tegen de kleppen.
                          #18087393
                          ckadett16v
                            15 August 2005
                            Denk dat ik eerst maar gewoon mijn “kapotte stoter”, opspoor en
                            als ik meer tijd heb dan de kop maar demonteer en hem gelijk helemaal
                            even naloop.
                            #18087394
                            KoekieTurbo
                              16 September 2009
                              Ik heb zelf een hefboomconstructie gemaakt.
                              Die zit op het draadeind van je klepstoter. Klep tegenhouden op luchtdruk of andere verantwoorde manier ;-)
