Je PCV klep( carterventilatie klep) is goed? geen rare geluiden tikken oid?(zit boven op je inlaat)
Kunnen ook goed je zuigerveren zijn, even compressie meten met en zonder olie op de zuiger en kijken hoe groot het verschil is, is het verschil groot zijn het je zuigerveren.
En ja je kan ze vervangen zonder de kop eraf te halen, ketting moet eraf en je moet via je bougie gat druk in je cilinder houden, zodat de kleppen op hun plek blijven.
