klepseals vervangen
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen klepseals vervangen
  • #17249508
    edjeraketje
      24 February 2011
      hoi allemaal,
      ik wil mijn klepseals vervangen van mijn opel zafira opc bj 2004,heeft iemand tips of weet iemand hoeveel dit gaat kosten?
      Als ik de klepseals vervang moet dan de kop eraf?En wat kan ik dan het beste nog meer vervangen?
      Hoor graag jullie reacties,gr Ed
      #18035508
      McKaamos
        10 December 2009
        Ja, kop moet er af.
        De koppakking kan je niet hergebruiken, dus die heb je sowieso nieuw nodig.
        Distributieriem moet dan dus ook los, en als je die los haalt wordt het aangeraden die meteen te vervangen, inclusief spanrol(len) en waterpomp. Opniew monteren en opspannen van die delen wordt sterk afgeraden.
        Het is ook met goed fatsoen niet te doen terwijl de inlaat en uitlaat spruitstukken er nog aan zitten, dus daar zal je pakkingen voor moeten hebben.
        #18035509
        Baas J.
          19 May 2008
          Als je je klepseals wil gaan vervangen en je vraagt of je kop er dan af moet weet ik niet of het zo verstandig is om het zelf te gaan doen. Ook zonder kleptang nog es waarschijnlijk.. :jerry
          #18035510
          belgium turbo
            18 June 2010
            zijn er al die het gedaan hebben zonder de kop te demonteren , hoe ze dat doen weet ik niet :???:
            #18035511
            Esox Lucius
              6 September 2011
              Inderdaad de kop hoeft er niet vanaf.
              Maar advies is wel laat het door iemand doen die het al eens heeft gedaan (als zo’n spietje wegschiet :swear ), en die ook het juiste gereedschap heeft.
              Staat volgens standaard tijden ongeveer 6 uur voor a €93,- + nw klepdekselpakking en de 16 seals (bij de dealer).
              Denk ook gelijk aan de dist riem en waterpomp, dit komt namelijk ook allemaal weer los (nokkenassen moeten eruit)
              Succes Esox
              #18035512
              Dikkeminne
                8 April 2011
                bij mij zijn de klepseals ook vervangen. kop is er niet afgeweest. de cylinders zijn onder druk gezet via de bougiegaten. dit kan ook.
                scheelt aardig wat centjes. laat dit echter wel door een goed bedrijf doen en niet door iemand die denkt dat hij het wel ff kan doen. de ruimtes zijn beperkt om te werken en garantie op dit soorten zaken is errug fijn.
                heb je meteen een goede besteding voor je vakantiegeld hahaha.
                #18035513
                edjeraketje
                  24 February 2011
                  thanx allemaal,was ook niet van plan om het zelf te doen en ja het vakantiegeld is dan ook weer op.Je kunt het ook beter in je OPC stoppen dan op vakantie!!
                  #18035514
                  stef1978
                    20 May 2012
                    En bij wie laat je het doen en wat kost het?
                    #18035515
                    edjeraketje
                      24 February 2011
                      Bij een kennis van mij die een garagebedrijf heeft in Enschede.Super monteur!!
                      #18035516
                      stef1978
                        20 May 2012
                        Als er iemand in de buurt van zoetermeer iemand kent laat het me weten……………………..
                        #18035517
                        zafiraluka
                          21 July 2012
                          ik heb het toevallig laatst aan mijn monteur gevraagd (die heb altijd bij opel gewerkt)
                          hij zei dat als je alleen de klepseals vervangt , dat je dan na 10.000 km weer met hetzelfde probleem zit
                          #18035518
                          belgium turbo
                            18 June 2010
                            :???: wat moet je dan nog vervangen :???:
                            #18035519
                            Esox Lucius
                              6 September 2011
                              Vraag hem dan wat de oorzaak is van het hard worden van de klepseals, ik ben wel nieuwsgierig.
                              Gr Esox
                              #18035520
                              Dikkeminne
                                8 April 2011
                                Maatje van mij heeft ruim 25000 km geleden de seals vervangen op zijn zaffie. Nog geen problemen weer gehad.
                                #18035521
                                zafiraluka
                                  21 July 2012
                                  hij had het over de klepgeleiders ,maar dan moet de kop er ook af
                                  anders kan je niet controleren of deze uitgesleten zijn
                                  en zijn advies is om boven de 150.000 km dat dus wel te doen
