Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › klepseals vervangen
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 oktober 2010om 08:48 door
Corsa_GSi.
19 september 2010 om 13:49 #17226108
wie kan mij vertellen hoeveel het ongeveer gaat kosten om er nieuwe klepseals in mijn opc te zetten , kan dit het best bij een opel dealer of bij een andere garage . of wie kan mij erbij helpen tegen betaling natuurlijk . dit doe ik vanwege blauwe rook bij het starten van de auto en als de auto stationair stil staat en ga dan optrekken dan ziet het helemaal blauw achter de auto .
mvg danny1972
19 september 2010 om 14:14 #17730566bij mijn x20xev astra kostte het 3 jaar geleden 800 euro……zou gewoon even rond informeren bij garages.dealer is meestal stuk duurder…
19 september 2010 om 16:17 #17730567Volgens mij:
25 euro klepseals
250 distributie set
250 euro arbeid
Kop hoef er niet af.Mvg,
OPCer19 september 2010 om 18:35 #17730568hadden bij mij de kop er wel afgehaald en het zaakje goed schoon gemaakt en gevlakt.
reed al een tijdje olie te stoken. :o23 september 2010 om 15:16 #17730569ik heb een afspraak gemaakt voor dinsdag bij de opel dealer om te kijken waar de oorzaak vandaan komt , de monteur zij ook dat ze de kop er af gingen halen en dan kijken . Maar mochten de klepseals nog wel goed zijn , dan laat ik ze gelijk vervangen voor het geval dat ze later wel stuk mochten gaan . ik hou jullie wel op de hoogte .
danny1972:afro
6 oktober 2010 om 15:20 #17730570de auto was naar de dealer geweest ,om het geval blauwe rook te verhelpen ze kwamen er achter dat de 2 carterslangen helemaal verstopt zitten en die hebben ze vervangen , maar die zijden ook dat het mogelijk was dat er nog wat rest olie in de katalysator kon blijven zitten . En dat de kans bestond dat de blauwe rook vanzelf weg gaat , wie heeft hier ervaring mee .
mvg da nny1972
7 oktober 2010 om 19:04 #17730571@danny1972,
Weet jij welke slangen dit zijn, ik bedoel waar zitten ze?
Of heb je toevallig plaatjes ervan.Mvg,
OPCer7 oktober 2010 om 19:20 #17730572Die bewuste slangen komen van je kleppendeksel af ,
kijk onder de “crossover”.
1X dik kort die loopt naar die “crossover” en een dunne
lange met een terugslagventiel die naar een vacuumpunt
bij je gasklep loopt.
(zo zit het bij de Z20LET tenminste)8 oktober 2010 om 12:31 #17730573ik zeg…..blauwe rook blijft. ben benieuwd dus….
9 oktober 2010 om 15:36 #17730574ja hoor de blauwe rook heb ik nog steeds , gisteren een katvervanger geplaatst en de originele kat zag helemaal wit , dus een verkeerde verbranding staat te arm . morgen even langs de dealer om hem opnieuw af te laten stellen of is dit zelf te doen . Maar wat nu nog steeds de oorzaak is van de blauwe rook ?????????????iemand een sugestie of een oplossing .
mvg danny1972
9 oktober 2010 om 17:43 #17730575afstellen…. Niet mogelijk. Heb je het bij een warme motor na een minuut stationair draaien en bij normaal weg rijden….. 100% klepseals.
10 oktober 2010 om 16:08 #17730576oke bedankt heb jij dit ook al gehad , of weet je wat dit kost en of dit bij een opel dealer gedaan moet worden , mijn verbranding van de motor is ook slecht . Heb af gelopoen weekend een katververvanger geplaatst wat en verschil trouwens , maar de originele kat was helemaal wit aan de binnen kant , dus ze zeiden dat de motor te arm loopt dus hij moet wat rijker worden afgesteld door de dealer .
10 oktober 2010 om 17:30 #17730577Als ie te arm/rijk loopt krijg je een check-engine lampje te branden op je
dashboard en dan zou ik me pas echt zorgen maken.10 oktober 2010 om 17:35 #17730578bij mij viel het in de garantie….dus weet niet wat het kost..
succes ermee!
22 oktober 2010 om 15:53 #17730579Ja ik heb het nagevraagt de kosten bedragen ongeveer 850 euro voor het vervangen van de klepseals bij een gewone garage hij zij ook dat de kop eraf moest , weet iemand niet een goedkoper adresje hiervoor vind het nogal een boel geld voor een onderdeel van 50 euro .
mvg danny1972
22 oktober 2010 om 19:11 #17730580Danny,
Waar woon je ivm afstand naar een garage
24 oktober 2010 om 06:23 #17730581hoi ik woon in Krommenie vlakbij amsterdam , kan de olie ook in de bovenste zitten van de radiator want die zat ook vol met olie .
mvg danny1972
24 oktober 2010 om 08:48 #17730582Weet je zeker dat je over je radiateur praat??
Want als er olie in je koelwater zit, dan heb je een groter probleem dan rotte klepseals.
Dan is waarschijnlijk je koppakking eraan. -
