Kleppendekselpakking vervangen
Forumindex Forums Modellen Omega Kleppendekselpakking vervangen
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17214234
    sebas74
      17 November 2009
      Ik wil mijn kleppendekselpakking vervangen hoe doe ik dat weet iemand iets
      #17552566
      Botho
        29 May 2009
        origineel gepost door sebas74
        Misschien is het wel zo netjes jezelf even voor te stellen alvorens gelijk met vragen te komen? Wie ben je,wat doe je en om wat voor auto gaat het? Omega B1 ? B2? Invalidenwagen? Wat voor motor? Bouwjaar? Misschien ook leuk om een foto te plaatsen zodat we kunnen zien om wat voor auto het gaat?:kewlpics ;)king::P:D:):cool:
        #17552567
          http://www.problemcar.nl :jerry
          #17552568
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            Hey heb je je toch aangemeld. We hebben email contact gehad via problemcar.
            Ben bezig met een how to.
            Gr jack
            #17552569
            martijn_maja
              27 April 2006
              jack heb jij een probleem met de omega dan?:D:angel. sorry kerel kon het niet laten hihihi
              #17552570
              sebas74
                17 November 2009
                Hoi ik ben sebastiaan heb een opel omega b 2.5 v6.Mijn opel schud als ik stil sta voor een stop licht.Als ik ga rijden dan schud hij ook met optrekken als ik hem laat uit rollen dan is het weg.Ook zit er olie aan de bougie aan de bestuurders kant de middelste.Wie kan me helpen.En Jack bedankt al vast
                Groet Sebas
                #17552571
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  Als je auto schud brand dan ook een lampje op het dashboard???
                  @martijn
                  : nee hoor de mijne rijdt als een sonnetje:wtf
                  Gr Jack
                  #17552572
                  martijn_maja
                    27 April 2006
                    huh? is sfk over de brug dan? oman je bedoelt je andere auto zekerr :P
                    #17552573
                    martijn_maja
                      27 April 2006
                      brand je motronic dan ook? loopt de auto dan op 6cilinders? en doet goed zijn werk? is dit alleen met optrekken?met op trekken komen er krachten vrij. als dit alleen is met optrekken, en dus niet bij onbelast lopen. kijk je motorsteunen en algehele ophang punten eens na. of denk ik dan in een verkeeerde manier van schudden. gr,martijn
                      #17552574
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        hahaha nee er is nog altijd geen nieuws.
                        gr Jack
                        #17552575
                        TonSR
                          29 October 2007
                          gaat lekker hier wie,iswie?
                          duurt lang jack,hebben ze helemaal nog niks laten weten.
                          vgr tonsr.
                          #17552576
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            -offtopicJA Ton duurt me veel te lang maar wat kan ik??
                            Als ik haast erachter ga zetten sturen ze alles terug en kan ik fluiten naar me centjes.
                            Ga vandaag weer eens bellen.
                            Gr Jack
                            #17552577
                            sebas74
                              17 November 2009
                              Nee er branden geen lampjes op het dashboard.Oke de ophanging maar waar komt die olie dan vandaan bij mijn bougie.Als ik stil sta schud hij ook
                              Gr Bas
                              #17552578
                              TonSR
                                29 October 2007
                                origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                                Gr Jack
                                is eigenlijk te gek voor worden op deze manier
                                en inderdaad ga je ze op de nek zitten dan pakken ze je nog ook,mooi waardeloos,ik ben benieuwd lees het wel
                                vgr tonsr.
                                #17552579
                                andrew2
                                  22 September 2007
                                  Gr Bas
                                  Bekend probleem, de kleppendekselpakking is lek. Door de olie in de bougieschacht krijg je kortsluiting over de bougie, dat probleem heb ik met mijn viercilinder vorig jaar ook gehad. Ik zag zelfs de zwarte strepen van de elektrische ontladingen op het pordselein van de bougie zitten. Dus de pakking vervangen, zou ik zeggen (en volgens de kenners hier ook het deksel bij de 6-cilinder).
                                  Andrew
                                  #17552580
                                  sebas74
                                    17 November 2009
                                    Betekend dat dus ook dat ik de kleppendeksel moet vervangen.Bedankt voor je reaktie
                                    #17552581
                                    andrew2
                                      22 September 2007
                                      Nou ja, ik heb zelf bij de 4-cilinder geen problemen met het deksel gehad, maar ik lees hier vaak dat de deksels van een 6-cilinder krom zijn getrokken en niet goed meer afsluiten. Daarop is mijn reactie gebaseerd.
                                      Andrew
                                      #17552582
                                      Jack-omegax3.0xe
                                        23 September 2007
                                        Heb een complete howtoo geschreven met foto’s onder het kopje howtoo boven aan de omega site.
                                        Gr Jack
                                        #17552583
                                        Famempeters
                                          8 March 2008
                                          tja is het beste wat je doen kan klepdeksels met nieuwe pakkingen halen bij de VOD (denk om de kleine montage O ringetjes) en die met zorg monteren is best ff werk .en neem meteen 6 nieuw bougietjes mee voor het beest.
                                          ik denk dat hij dan weer snort i.p.v. schud
                                          veel succes bert
                                          #17552584
                                          martijn_maja
                                            27 April 2006
                                            maar als je motor op 6 cilinders wel goed loopt zal het svhudden niet als hoofd oorzaak door olie lekkage komen.
                                            #17552585
                                            andrew2
                                              22 September 2007
                                              origineel gepost door martijn_maja
                                              Bij mij bokte de motor toen alleen maar als ik bij weinig toeren gas gaf om op te trekken, stationair draaiend en bij wat hoger toerental (normaal rijdende dus) was er niks aan de hand.
                                              Andrew
                                              #17552586
                                              martijn_maja
                                                27 April 2006
                                                dat bedoel ik dus:thumbup
                                                #17552587
                                                Jack-omegax3.0xe
                                                  23 September 2007
                                                  Gelukt???
                                                  Gr Jack
