Kleppendekselpakking oorzaak lekkage olie…..
Forumindex Forums Modellen Astra Kleppendekselpakking oorzaak lekkage olie…..
  • #17276018
    kingsteve
      26 March 2009
      vraag: onze 16xel uit 1999 lekt druppelgewijs olie aan de onderkant, vanaf de zijkant van het blok zie je het al nat zijn en naar beneden lopen. 2 jaar terug is bij een andere garage de kleppendekselpakking al niet optimaal vervangen. Kan dit nu de oorzaak weer zijn van de lekkage en kan je ermee doorrijden…
      Je ziet gewoon aan de voorkant van het blok naar beneden nat zijn…en verders is hij nog altijd technisch perfect en goed door de keuringen gekomen en krijgt onderhoud zoals dat hoort…
      #18315085
      bart-gsi
        7 July 2012
        Als die niet goed vervangen is.. Waarom ben je toen niet terug gegaan om de reparatie goed uit te laten voeren??
        Ermee door blijven rijden krijg je een vet blok, olie stank onder de kap en in de auto en komt je auto binnen bepaalde tijd zonder olie te staan
        #18315086
        xladage
          1 July 2008
          Dat kan ja…
          #18315087
            Zolang je het olie pijl goed houd kan je er lang mee doorrijden. Dat moet je niet willen. Kosten aan olie. En wat er boven gezegd word vieze ongezonde dampen die de ruimte binnen kunnen komen.
            Zou inderdaad eerst terug gaan naar die garage
            #18315088
            b07
              24 February 2009
              hoe kan je een pakking nou niet optimaal vervangen :hmmz
              een kleppendeksel pakking kost misschien 15 euro, zet er gewoon een nieuwe in als die lekt, dat is pas onderhoud zoals het hoort.
              #18315089
              bart-gsi
                7 July 2012
                @bo7 als je een pakking scheef in de deksel duwt of met het erop zetten er tussenuit glipt.. Kan gebeuren.. Dan kan die dus lekken…. Dus pakking eruit.. Misschien een klein kitwormpje erin leggen wat de pakking vasthoudt dan moet dat wel goedkomen…
                #18315090
                b07
                  24 February 2009
                  als een pakking niet goed er in zit dan sluit de deksel niet goed aan op het blok of, er steekt een stuk uit naar binnen of buiten, als monteur moet je dat zien/voelen en, controleer je dat ook met draaiende motor, met andere worden die gene die dat gedaan heeft, heeft zitten klote
                  #18315091
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Daarom stelde ik al voor aannde topicstarter terug te gaan naar de garage om de werkzaamheden opnieuw uit te voeren maar dan goed…
                    #18315092
                    b07
                      24 February 2009
                      kan je proberen maar wat denk je dat die monteur zegt als je na 2 jaar pas weer terug komt :D
                      #18315093
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Ja idd.. 2 jaar na dato is idd geen garantie meer.. Maarja zelf vervangen is ook geen rocket science
                        #18315094
                        joop1970
                          1 September 2010
                          Sws vloeibare pakking gebruiken bij de .1.xe. motoren, lekken zo vaak die kleppendeksels.
