Forumindex › Forums › Modellen › Astra › kleppendekselpakking
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 februari 2015om 07:49 door
xladage.
10 februari 2015 om 21:55 #17270509
ben van plan om mijn kleppendekselpakking te vervangen,alleen is mijn vraag heb ik er apart gereedschap voor nodig? en moet ik dan mijn olie aftappen.het gaat om de astra g 1.6 16v uit 2000
10 februari 2015 om 22:07 #18272892tja speciaal gereedschap , het gebruikelijke plus een torxdoppensetje kom je een heel eind.
en olie hoef je niet af te tappen
11 februari 2015 om 10:37 #18272893Aftappen niet nodig.
Gewoon de bouten los bovenop en evt de slang op je klepdeksel.
Ratelsetje doet de truc.
verder even een mesje bijdehand houden om oude resten pakking te verwijderen, zodat de randen weer helemaal schoon zijn.
Fluitje van een cent11 februari 2015 om 11:07 #18272894http://www.verfwebwinkel.nl/stanley-glaskrabber.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit ding is perfect voor dat soort werk :)
11 februari 2015 om 20:53 #18272895Moet Ik de bouten nog met een bepaalde kracht aandraaien?
11 februari 2015 om 20:58 #18272896opletten dat je oude pakkingtroep niet je cilinderkop in flikkerd
is n rotwerk omdat weer netjes op te ruimenpreciece NM zou ik nie weten
ik draai ze gewoon goed aan, (niet te hard) en dan paar dagen laten kijken of die nog lekt
als die nog lekt iets harder aandraaien en als die niet lekt zit je goed11 februari 2015 om 22:14 #18272897vastzetten met 8 nm
12 februari 2015 om 07:19 #18272898@koenelsenaar wrote:
vastzetten met 8 nm
Dat zeggen ze ja, maar wie doet dat nou?
Ik heb zelfs nog nooit een momentsleutel in m’n handen gehad die zo laag kon.
12 februari 2015 om 07:28 #18272899Ofwel handvast, niet hufterig. In een spiraal vorm beginnende vanuit midden en dan net de klok mee een spiraal vormen. Dus middelste schroef beginnen, dan 1 naar rechts, dan die daaronder, dan naar links, dan weer naar boven naar de sxhroef links van degene waar je bent begonnen etc, etc
Succes :thumb
Succes :thumb
Dat dus!!
Je draait deze dingen eerder te vast dan te los! Te vast geeft lekkage en scheuren.
Als je denkt “dit zal toch wel te los zijn, ik ga hem nog iets strakker aandraaien”, dan zit je strak genoeg ;) -
