Kleppendekselpakking 30E
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Kleppendekselpakking 30E
  • #17268237
    infineonz
      21 November 2007
      Mijn kleppendekselpakking is aan vervanging toe, zit momenteel een kurken pakking op.
      Nu kan er gekozen worden tussen een rubberen en kurken pakking.
      Lees op internet dat rubberen pakkingen de minste problemen kennen.
      Kan ik op mijn senator a2 uit ’86 met 30e motor de rubberen monteren of hoort de kurken op deze motor? Zit gewoon de ouderwetse kleppendeksel op:
      #18254400
      Freestyler
        29 January 2006
        ligt aan de deksel die erop zit. De oude deksels hebben de kurken pakking nodig. De “moderne” afgeronde deksels (C30NE) hebben de rubber pakking.
        Tegenwoordig zijn er ook rubberen pakkingen te verkrijgen ter vervanging van de kurken pakking (PS autoteile heeft ze) maar heb hier geen ervaring mee, dus kan er weinig over kwijt.
        #18254401
        Fearless
          9 January 2005
          Bij de onderdelenboer ook gewoon te krijgen.
          Daar heb ik een complete kopset besteld voor mijn motor. Heb hem besteld op het “vanaf” motornummer, die set heeft een rubber klepdekselpakking.
          Ook los gewoon te koop.
          #18254402
          infineonz
            21 November 2007
            Bestel de originele kurken dan wel.
            Wat is het aandraaimoment?? Lees veel min.8 max 12NM…
            En volgorde zoals hieronder ongeveer aanhouden?:
            http://www.ladanivabelgium.be/Techniek/cilinderkoppakking_vervangen/aandraaivolgorde_nokkenashuis.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18254403
            Freestyler
              29 January 2006
              Zou ze met 10 Nm vast zetten (als je al een moment sleutel hebt die dat aangeeft)
              En anders gewoon handvast.
              Vanuit het midden beginnen en dan kruislings naar buiten toe werken.
              @Fearless
              , die rubber pakking vanaf- is voor de C30NE klepdeksels.
              De rubber pakking welke ipv de kurken komt, kun je niet bij de materialen zaak bestellen.
              #18254404
              GSE
                5 August 2006
                Zou een rubberen bestellen voor een 3.0 Injection kleppendeksel vind ik ziet persoonlijk stukke beter uit en die rubbere pakkingen zijn veel beter als die kurken knommel die altijd maar ligt te zweten.
                Ik hoef die kurken dingen niet meer,en aandraaien is een gevoels kwestie draai ze gewoon redelijk vast en klaar is kees dan.
                #18254405
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Werkt alleen bij een alu deksel. Bij een stalen deksel passen die rubberen dus niet. En zul je er een van PS moeten hebben. (deze hebben de vorm van kruk, maar zijn dan van rubber)
                  En wat dat zweten betreft. Hier geen last van. Kurk ertussen en geen zweten. Kwestie van niet te hard vast draaien (redelijk vast is dus al te hard)
                  #18254406
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    Dit zijn overigens de rubberen pakkingen welke ook op de stalen deksels passen (met 6mm gaten)
                    http://www.ebay.de/itm/GUMMI-Ventildeckeldichtung-/131041934941?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AOpel|Type%3A2.8&hash=item1e82b53e5d” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #18254407
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Als er kurk tussen komt…
                      haal dan ook zon potje pakkingmaker. Dat is een klein potje met een kwastje er in, bruin stroperig goedje. De onderdelenboer weet wel wat ik bedoel. Dat smeer ik aan alle pakkingen, kurk, papier enz. Werkt perfect, en bij de kleppendeksels heb ik daarmee nog geen lekkage gehad.
                      Mijn automaatbak onder m’n station heeft een kurk pakking. Na 3 keer de pan er af gehad te hebben wegens problemen, elke keer dat spul er bij tussen…..nog steeds geen lekkage :thumbup
                      #18254408
                      GSE
                        5 August 2006
                        Trouwens moet ik ff melden voordat der misschien foute dingen worden gedaan:
                        Kurke pakking past op de oude lelijke alu klepdeksen en de 3.0 injection C30NE klepdeksel
                        Rubber past alleen op de C30NE klepdeksel
                        verschil zit um in de de diktes van de klepdeksels kwa breedte materiaal.
                        #18254409
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          mocht je nog een pakking nodig zijn..
                          hier ligt er nog een….
                          #18254410
                          infineonz
                            21 November 2007
                            Heb hier een rubberen liggen met de afmetingen van de kurkenversie, in DLD besteld. Ga ik volgend jaar voorjaar monteren.
                            Ben zelf niet zon fan van vloeibare pakking, aan de binnenkant van het deksel (kleppendeksel of automaatdeksel) kunnen stukjes losbrokkelen en in het systeem komen.
                            Kijk maar is bij een MV6 met kunststofdeksels, deze worden dan veelvuldig geplakt met vloeibare pakking, aanzuigbuis van oliepomp zit vol rotzooi doorgaans..
