kleppendekselpakking
Forumindex Forums Modellen Calibra kleppendekselpakking
  • #17237671
    bigmike
      8 October 2010
      hey is dit een kleppendekselpakking voor een calibra 2.5 v6???
      zo ja waar zijn die kleine rode ringentjes voor en die 2 half ronde zwarte????
      en is het vervangen makkelijk zelf te doen of niet??
      #17878874
      McKaamos
        10 December 2009
        Die ringetjes zijn volgens mij klepstoter seals. Er lijken er ongeveer 16 in de verpakking te zitten, dus ik denk dat het voor een 2.0 16v is.
        Pakking kan ook prima daar voor zijn, lijkt me. Iets met de twee losse delen bij de nokken assen. Ieder as-huis een pakking.
        Maja, V6 24v kan ook, maar dan kan ik de ringetjes niet thuisbrengen.
        #17878875
        2slow
          21 October 2006
          Zijn die ringentjes niet voor tussen de deksel en de kop waar de bouten door heen gaan.
          #17878876
          Haasje17
            8 September 2009
            Dit is een klepdeksel pakking voor een C18XE(L), X18XE, X20XEV, X20XER, Z20LEx, X22XE, Z22XE en Y22XE.
            Ringetjes zijn voor tussen de kop en de klepdeksel, op de plaats waar de boutgaten zitten
            #17878877
            bigmike
              8 October 2010
              maar ik heb er dus niks aan?
              dacht wel dat het voor v6 was,omdat er 2 pakkingen in zit en op de achterkant staat alleen opel 2.5
              #17878878
              2slow
                21 October 2006
                Nou ja wat mij betreft zou ik haast wel zeggen een V6, want mijn kleppendeksel (x20xev) gaan volgens mij 10 boutjes in, dus dat zouden 10 ringen moeten zijn.
                #17878879
                drakos
                  6 December 2010
                  google het art. nummer ff. weet je het waarschijnlijk meteen.
                  anders even naar h-base en daar nummers vergelijken.(zal je mischien niet vinden waarvoor hij is maar kan je wel zien waarvoor hij niet is)
                  #17878880
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Maar eeh een V6 zou toch 4 nokkenassen moeten hebben?? Deze pakking op de foto heeft er maar twee??
                    #17878881
                    bigmike
                      8 October 2010
                      dit vind ik er over
                      http://www.autopartsbargain.com/reinz-engine-valve-cover-gasket-set-15-34268-02.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #17878882
                      bigmike
                        8 October 2010
                        en op h base krijg ik deze pakking…precies hetzelfde
                        http://start.mijngrossier.nl/catalog/artikelinfo.aspx?ia=OSPUPNOUOROOPL&ag=OMPUPR&an=QJRVPMOSOQOQ&hk=OJ&ab=OJPNPLOUPMQSRRQJRVPMOSOQOQ&sy=&fk=QLSSSTSPSV&pc=OQPN&t=QIRNOKOXORON&s=OLPP&k=80-JR-DN” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        ok met die 2 zwarte gekke dinge:P:Pwaar zijn die voor???
                        #17878873
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          2de link doet et niet.
                          Verder moet ik mee gaan met de mensen die zeggen dat het voor een 2.0 16v (evt Ecotec) is.
                          Kop is twee delig, 1 deel voor inlaat as en 1 deel voor uitlaat as. Aan de pakking zie ik zo ook maar 1 nokkenas-tandwiel uitsparing per stuk, en de V6 heeft 4 nokkenassen en zou dus 2 uitsparingen per pakking moeten hebben.
                          #17878883
                          bigmike
                            8 October 2010
                            die 2e link is van h base
                            daar voer je je kenteken in en dan krijg je alles voor je ride
                            en de kleppendeksel pakkig die ik daar zie is precies het zelfde als deze…zover ik kan zien
                            #17878872
                            drakos
                              6 December 2010
                              zijn de nummers gelijk? h-base werkt met ook vooral met reinz namelijk.
                              klependekselpakkingen van een v6 gaan meestal per stuk. zou je er dus 2 van nodig hebben als je beide deksels wil voorzien van een nieuwe pakking
                              #17878871
                              bigmike
                                8 October 2010
                                serieus??
                                ik dacht dat dit genoeg was,omdat er 2 van die pakingen inzaten :wors
                                dus dan zou ik er 4 nodig hebben:P4 pakkingen dus..2 setjes van 2:p
                                #17878870
                                bigmike
                                  8 October 2010
                                  ps de nummers zijn idd gelijk
                                  #17878884
                                  syl-astra
                                    3 October 2007
                                    is wel een pakking set voor een v6
                                    dit is voor 1 kleppendeksel
                                    per kleppendeksel zitten 2 pakkingen
                                    die ringen die er bij zitten komen binnen in het deksel waar de boutjes door gaan
                                    dus voor de 2 kleppen deksel van de motor heb je 2 van deze sets nodig
                                    wat jij nu hebt is maar voor 1 kleppendeksel
                                    #17878885
                                      Voor de V6 heb je 2 klepdeksel sets nodig!!!
                                      en deze kan goed voor een V6 zijn hoor.
                                      bigmike
                                        8 October 2010
                                        ok thanks allemaal
                                        voor nu hou ik het bij 1,want het gaat alleen om de voorste.
                                        was laatst bij een garage en die zij dat ie poreus was,dr zat namelijk olie bij mn voorste 3 bougies.
                                        #17878887
                                        syl-astra
                                          3 October 2007
                                          @bigmike wrote:
                                          ok thanks allemaal
                                          doe de andere dan ook maar
                                          en bestel ook maar een setje andere kleppen deksels
                                          probleem zit in het krom trekken van de kunsstof kleppen deksels en meestal niet in de pakkingen
                                          of zoek een setje alu deksels van een b vectra v6
                                          dan ben je er zeker van af
                                          #17878888
                                            Klopt, kromme kunsstof klepdeksel meestal het probleem…
                                            bij aluminium deksels gaan deze pakkingen zo goed als nooit lekken, mijne zijn 15jaar en 204.000km oud, en stil dry..
                                            linlicious25
                                              7 January 2011
                                              @bigmike wrote:
                                              ok thanks allemaal
                                              met onze v6 hebben wijdaar ook problemen mee gehad en je kan ook niet op 1 been staan dus ik zou ze gelijk allebei vervangen is bij mijn v6 ook gedaan :thumb
                                              en nog effies een tip doe er geen vloeibare pakking tussen is alleen maar klere zooi en daarvan gaat je moterblok zweten ;)
                                              suc6 ermee
                                              groetjes Lindy
                                              #17878890
                                              McKaamos
                                                10 December 2009
                                                @linlicious25 wrote:
                                                @bigmike wrote:
                                                ok thanks allemaal
                                                suc6 ermee
                                                groetjes Lindy
                                                Vloeibare pakking is niks mis mee, maar je moet het wel goed gebruiken.
                                                Als de ondergrond vettig is, kleeft de vloeibare pakking niet en kan hij inderdaad gaan zweten (oftewel: lekken).
                                                Maak je alles goed schoon en droog vantevoren, dan is er niks aan de hand.
                                                Verwijderen kan wel een bitch zijn, gezien het spul dus plakt, net als siliconenkit. Dan moet je echt met krabbertjes de prut weg gaan halen.
                                                Hell, m’n neef heeft het nog een tijd als koppakking gebruikt. Dat spul kan echt wel wat hebben, zolang je het maar goed doet.
                                                (ouwe mitsubishi, originele pakking was niet meer voor een fatsoenlijke prijs te krijgen schijnbaar. vloeibare pakking er tussen, problem solved.)
