Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › kleppendeksel v6
17 november 2009 om 21:59 #17214254
klopt het dat de kleppendeksels van de v6 bij een veccie van alu zijn? deze zijn toch het zelfde als de kunstof deksels bij de omega? gr,martijn
18 november 2009 om 10:15 #17552793van de 2500 zowiezo (X25XE) van de C25XE niet. Is helaas ook kunstof.
Van de Y26SE dacht ik ook kunstof, want die heeft bobine bruggen natuurlijk dus die kleppendeksels zijn anders.Ja, zit de vulplug op dezelfde plaats bij Vectra / Omega ? Omega heeft zowiezo een pijpje erop natuurlijk.
Heb er ook al aan zitten denken om alu’s op me Omega X30XE te zetten. Jemig zeg wat lekt die kunstof zooi snel.
Trekt natuurlijk allemaal krom. Vraag me alleen af of je wel weg komt met bevest. punten voor het inlaat van de Omega.
Bij een Vectra B X25XE zitten zitten er nokjes met schroefdraad erin op de klepdeksels, teneinde van bevestiging in laat bijv.18 november 2009 om 19:22 #17552794Vectra-B: X25XE / Y26SE zijn van Aluminum
Omega-B X25XE X30XE Y26SE Y32SE zijn van Kunststof
Vectra-A C25XE / X25XE zijn van kunststof (gelijk aan de omega-B X25XE X30XE)Vectra-C zijn dacht ik ook van kunststof.
LEt op. bij de aluminium variant zit de oliedop anders geplaatst.
18 november 2009 om 22:29 #17552795en hoe anders is die vul dop wim? trek je kap ff los en maak eens wat duidelijke foto’s als je wil:D:kewlpics,bij voorbaat dank. wat die bevestiging punten betreft. die kun je er vast wel af slijpen. ik vind het eigenlijk een gruwelijk gemiste kans van opel om die kleppen deksels lek vrij te houden, door een andere materiaal keuze. en geen kunstof. bij andere auto merken lekken de v6en ook niet zo als bij opel. gr,martijn
19 november 2009 om 21:15 #17552796vuldop zit iets meer maar het midden van de deksel. Als ik ie goed heb gezien op een foto. Zou moeten passen. Als mijn blokje weer loopt ga ik ze bestellen bij de vod
gr jack
20 november 2009 om 16:36 #17552797Anoniem
1 January 1970Calibra als voorbeeld nemende Dus blok NIET in lengterichting geplaatst
Voorste Kop,
In lengterichting van auto uiterst voor
In breedterichting auto Midden in.Bij X25XE van Vectra B
Zit de oliedop
Voorste kop
In lengterichting Auto uiterst achter
In breedterichting Uiterst Bestuurderszijde!.Het vervangen van de kleppendeksels voor een vectra A houdt dus in dat de oliedop onder de afdekplek verscholen komt te zitten, als deze afdekplaat al terug geplaatst kan worden.
20 november 2009 om 17:01 #17552798dat heb je mooi goed.
De Oliedop van een Calibra en Omega-B zit overigens wel op een gelijke plek
klepdeksels van een Omega-B passen op een Calibra
je hebt dus de keuze uit, kunststof en kunststof
23 november 2009 om 22:42 #17552799ja dat schiet natuurlijk niet op kiezen tussen kunstof en kunstof, moeilijke keus ook :jerry.
maar bij de alu zit de olie vuldop meer naar het midden van de kleppen deksel. dat moet toch geen punt zijn met de vulhals van de omega. olie loopt toch de kop in ,duurt mischien wat langer voorr deze onder is. maar als deze deksel van alu verder gelijk zijn met de kunstof deksels moet het kwa pasvorm geen probleem zijn, ze moeten natuurlijk niet hoger zijn. vanwege de inlaat brug.23 november 2009 om 22:52 #17552800helemaal rechts zit ie bij de B.
Vectra-A (astra-F als voorbeeld):
Vectra-B:
willem
23 november 2009 om 23:04 #17552801Weer mooie geluks vogels die lui met die alu klepdeksels :jerry
En hierbij dus een droeftoeter voor mensen met kunststof klepdeksels.
Veel vloeibare pakking, en reserve deksels op voorraad, en oliegeur voor liefnemen in auto zodra de olie over het spruitstuk gutst..23 november 2009 om 23:23 #17552802is het echt zo erg??
24 november 2009 om 08:30 #17552803Bij me Omega iig nu wel.
Astra niet. Is lek vrij op een druk sensor na. Omega is de begin dit jaar in de garage geweest, en heeft 2 nwe klepdeksels gekregen. Een heel logische verklaring denk waarom het nu nog lekt. toch. :wtf :jerry24 november 2009 om 10:09 #17552804haha, heeft een Beunhaas aan gewerkt daar in berkel, (it wasn’t me!!)
28 november 2009 om 07:07 #17552805heren bedankt voor de uitleg en foto’s. maar de deksels moeten dus wel passen, dus ook als je het deksel omdraaid. vul hals maken en gaan met die banaan.
lekken is dan verleden tijd. zou mooi zijn scheelt weer een keer extra de knip trekken:fy128 november 2009 om 10:54 #17552806goed gemonteerde kunststof exemplaren zijn ook lekvrij, en bij foute montage gaat een Alu deksel ook lekken en krom.
heb laatst nog dekselpakkingen vervangen welke 2 maanden ervoor waren vervangen door een garagebedrijf, deksel veel te vast gezet!!
dan gaan ze direct weer lekken.
je moet max aandraai koppel van 8 NM aanhouden, en dat is echt bijna niks.
22 december 2009 om 19:30 #17552807Wie kan mij vertellen hoe dik de alu klepdeksels van een vec zijn???
Dit ivm het verplaatsen van de olie vuldop.
En wat de ongeveer prijs is.Gr Jack
22 december 2009 om 22:12 #17552808gaat niet passen, de oliedop komt dan onder je inlaat.
Bij de omega en Calibra zit de oliedop boven nokkenas nummer 4, bij de vectra boven nokkenas nummer 3.
bekijk de foto’s maar.
de Alu deksels zijn overigens dunner als de Kunstoffen, maar de oliedop zit weer hoger geplaatst.
Passen zal het niet.
23 december 2009 om 22:55 #17552809daarom wil ik net de dikte weten.
wil proberen of de vul dop om te zetten is.
Dmv lassen.Gr Jack
24 december 2009 om 00:06 #17552810vrij dun
maar wel te lassen
kan je ook niet de deksel van links naar rechts wisselen??
dan heb je alleen de oliedop aan de andere kant van de motor
17 januari 2010 om 10:16 #17552811Dat zou ook een mogelijk heid zijn.
Maar eerst er eens achter aan gaan hoeveel dat deze klepdeksels kosten.Gr Jack
17 januari 2010 om 11:12 #17552812Veul!!
17 januari 2010 om 11:46 #17552813U2U @ Jack :D
9 juni 2010 om 19:07 #17552814ook even een update. Heb van meerdere mensen hulp gehad. Daarom ook even een paar foto’s
Heb deze aangepast zodat deze op de omega past zonder dat ik iedere keer moet kloten met olie bijvullen.
Gr Jack
