Klep op luchtfilter
Forumindex Forums Modellen Manta Klep op luchtfilter
  • #17253484
    Luuk123
      1 January 2012
      Beste allemaal,
      Zou er op een Manta B1 standaard luchtfilter / aanvoer niet een klep moeten zitten die bij koud weer handmatig dichtgezet kan worden?
      Dit om ervoor te zorgen dat er minder koude lucht aangevoerd wordt ?
      Er lijkt bij mij wel een soort klep te zitten maar deze lijkt niet verstelbaar te zijn.
      Iemand ervaring hiermee?
      bedankt!
      #18082548
      postbusmanta
        5 July 2004
        Zit er op die klep geen slangetje aangesloten dan?
        Als het goed is, loopt er vanaf je carburateur een slangetje naar de onderkant van je luchtfilter (vlak naast daar waar het luchtfilter op de carburateur zit). Vervolgens loopt er vanaf hier weer een slangetje naar een klep in de buis van je luchtfilter.
        In je luchtfilterhuis zit boven de 2 slangetjes een bi-metaal.
        Als het koud is, zorgt dit bi-metaal ervoor dat de twee slangetjes met elkaar worden gekoppeld. Op deze manier wordt de klep in de positie getrokken dat er warme lucht wordt aangezogen van boven het uitlaat-spruitstuk.
        #18082549
        Luuk123
          1 January 2012
          aha oke dan!
          Dat moet ik eens nakijken. Dit wist ik niet namelijk.
          bedankt
