Forumindex › Forums › Modellen › Astra › “Klemmetje” CIM module Opel Astra H
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 juli 2023om 16:44 door
Jecho66.
5 februari 2022 om 18:45 #18455530
Goededag,
Sinds een maand of 2-3 ben ik in het bezit van een Opel Astra H station. Bij toeval ontdekte ik, even geleden, dat mijn claxon niet werkte. Dit was vreemd omdat enkele dagen daarvoor hij het wel deed. Na wat speurwerk op internet en dit forum, kwam ik er achter dat het een bekend probleem was. Een slecht contact op de CIM.
Na wat tips ben ik wat gaan proberen en dus ontdekt dat de claxon het niet doet als mijn verlichting aan staat. Draai ik mijn dashboard verlichting een flink stuk naar beneden dan werkt hij wel.
Nu kan ik dus verschillende dingen doen. Ik kan mijn dashboard verlicht heel zwak zetten en mijn verlichting gewoon gebruiken. Echter is het dan soms moeilijk om een goed zicht op mijn dashboard te hebben. Ook het boardcomputer scherm is zeer moeilijk leesbaar.
Ik kan ook mijn dashboard verlichting normaal zetten en mijn verlichting op automatisch. Als het dan donker wordt kan ik dan dus mijn claxon niet gebruiken. Of als het slecht weer is en ik mijn verlichting aan zet.Wat ik ook in de verschillende berichten heb gelezen is de CIM er uit te halen en de contant spray op het contact spuiten. Maar dat is nog al wat werk om bij de CIM te komen. Ik heb ook iemand gezien die de behuizing van de stuurkolom heeft verwijderd en vervolgens een gat heeft gemaakt in de behuizing waar de CIM zit, om zo contact spray op het contact te spuiten.
Echter de snelste oplossing zou zijn, het plaatsen van een soort klemmetje op de behuizing waar de CIM zit.
Nu is mijn vraag, weet iemand hoe ik aan zo’n klemmetje kan komen? Of waar ik het zou kunnen proberen om zo’n klemmetje te bemachtigen?
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp.
Gr. Pierre
8 februari 2022 om 11:53 #18456015Hi,
Ik ben inmiddels langs de sloop geweest.
Heel toevallig had men verschillende Astra’s staan.Meteen bij de eerste die ik probeerde, was het raak. Deze had het betreffende klemmetje.
Nu alleen nog eventjes kijken wanneer ik tijd heb om hem te plaatsen en hopelijk is het probleem dan verholpen.Gr. Pierre
6 februari 2023 om 14:22 #18509448Hej pierre
om wat voor klemmetje gaat het is heb mogelijk ook soms een slecht contact in de cim module
zou je een foto van het klemmetje kunnen maken en hoort dat er altijd op te zitten of
Mvg dusty
14 juli 2023 om 15:27 #18540120Op zich is de CIM module schoonmaken niet heel moeilijk, en niet super veel werk hoor…
werkt beter dan dat klemmetje, want als er vocht/aanslag zit, wordt dat alleen maar erger.
31 juli 2023 om 16:18 #18541974Hallo
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Opel Astra h GTC, 1600.
Als u de oplossing hebt gevonden wilt u deze dan hier vermelden?
Bij voorbaat dank.
Rinus Kievit
31 juli 2023 om 16:44 #18541980Hi,
Ik dacht dat ik toendertijd vermeld had dat ik het klemmetje geplaatst had. 🙂
Bij het verwijderen van de kap, zag ik dat er al een klemmetje zat. Ik heb deze toch maar verwijderd en toch de gevonde klem van de sloop, geplaatst.
Alles werkt sinds dien weer zoals het hoort.
Wellicht zat de klem niet strak genoeg, of was het bewegen van de verschillende dingen voldoende om weer goed contact te krijgen.
De tijd zal het leren, maar voorlopig werkt alles🙂
