Kleine vraag olie druk sensor en olietemperatuur sensor
Forumindex Forums Modellen Corsa Kleine vraag olie druk sensor en olietemperatuur sensor
  • #17273072
    joeyweemering
      8 August 2015
      Beste leden
      Mijn naam is joey ik ben 29 en ben sinds kort in het bezit van een corsa c gsi uit 2001.
      nu ben ik al een beetje het een en ander aan het veranderen en heb ik een meterhouder gekocht voor 3 meters.
      volt meter
      olie druk meter en olie temperatuur meter
      Bij deze spullen had ik een olie adapter sandwich gekocht maar dit paste niet dus vroeg ik me af of corsa c gsi standaard niet wordt uitgerust met een oliedruk sensor en een olietemperatuursensor
      wie kan me helpen liefst met foto’s
      mvg joey
      #18293166
      liviu2004
        6 April 2014
        Er is geen olie temperatuursensor standaard.
        #18293167
        joeyweemering
          8 August 2015
          Beste liviu
          heb je wel een olie druk sensor standaard in een corsa c zitten
          #18293164
          Vannos
            14 November 2010
            Je hebt wel een Olie druk schakelaar,( sensor ) die zorg alleen als er olie druk is dat jou lampje op het dashboard uitgaat als de olie druk voldoende is
            Stationair heb je misschien 1 a 2 bar druk. Rijdend volgens mij 4 a 4.5 bar
            #18293165
            joeyweemering
              8 August 2015
              Beste vanos
              bedankt voor je reactie
              kun je mij ook vertellen waar die zit mvg joey
              #18293163
              Vannos
                14 November 2010
                Naar mijn weten zit deze achter op het blok, als je er voor staat links onder. vlak bij de krukas poelie ( grote ronde ) Is aangesloten met 1 draad
                #18293162
                Fearless
                  9 January 2005
                  Die kan je er uit halen en een y adapter op kopen zodat je een extra sensor plaatsen kan.
                  Ik heb voor mijn 6 cilinder motorblok een soort T-splitsing gemaakt zodat ik er 2 extra sensoren op zetten kan.
                  Als je een beetje handig bent met schroefdraad tappen en lassen kun je zoiets ook maken,
