Kleine onderhoudsbeurt
Forumindex Forums Modellen Astra Kleine onderhoudsbeurt
  • #17265356
    Maikelb
      28 January 2014
      Hallo
      Voor mijn opel astra H station 1.6 2009 wil ik een kleine onderhoudsbeurt uitvoeren.
      Maar wat valt er precies allemaal onder?
      De volgende dingen staan al op het lijstje
      – Bougies
      – Interieur filter
      – Olie filter
      – Olie
      – Luchtfilter
      Wat is tevens het verschil tussen een stof luchtfilter en een koolstof luchtfilter?
      Alvast bedankt.
      #18229477
        verschil is dat de koolstof filter sterke geuren uit de lucht haalt, en hij is een stuk duurder. Ik vind het persoonlijk niet nodig..
        Verder voor je beurtje:
        Brandstoffilter
        EGR schoonmaken
        vloeistoffen nakijken
        remblokken en schijven controleren
        multiriem controleren en evt. vervangen
        Hoe oud zijn de bougies, of heb je er problemen mee? Deze hoeven niet altijd klakkeloos te worden vervangen, gaan vrij lang mee..
        #18229478
        oomens94
          1 April 2012
          Eventueel airco kan je laten controleren > aircovloeistoffen bijvullen. Vloeistof wordt ieder jaar minder. Of je dat belangrijk vindt is alleen wel aan jezelf, wordt naast kvs en andere vloeistoffen vaak vergeten.
          Even je reserveband checken. Doet ook niet iedereen alledaags.
          Nog iets, haal je plastic kappen in je wielkasten bij je voorwielen eens los. Met van die drukpinnetjes. Even indrukken, dan erna oppassen dat je je pinnetjes uit het eventuele vuil vist voordat je het wegspoelt. Controleer of er niet teveel vuil zit. Wil nog wel eens ophopen daar, met roest tot gevolg.
          #18229479
          oomens94
            1 April 2012
            En je doppen op je veerschotels is eraf halen, als je dan toch bezig bent. Zit ook vaak veel roest.
            #18229480
            Maikelb
              28 January 2014
              Ik heb het idee dat de auto zich de laatste tijd inhoudt, ook dat hij niet al zijn vermogen lijkt te gebruiken.
              Volgens de dealer hoeft ie pas over een half jaar of over 20.000 km een kleine beurt maar ik doe het nou alvast. (beter eerder dan later)
              En als ik er toch mee bezig ben wil ik het liefst zoveel mogelijk controleren/vervangen/schoonmaken.
              De meeste dingen kan ik wel zelf zolang het maar niet al te technisch wordt.
              De EGR heb ik nog nooit schoongemaakt? Is dit te doen als je het nog nooit gedaan hebt?
              Waar moet je zoal rekening meehouden als je hem schoon gaat maken?
              Alvast bedankt.
              #18229481
              TedMechanic
                9 January 2007
                Het begrip “kleine beurt” wordt hier wel heel erg uitgerekt als je alle filters + bougies gaat vervangen. Volgens het boekje is dat een grote beurt.
                #18229482
                johanhummer9
                  21 May 2011
                  indd kleine beurt bij dealer is olie en filter en misschien een interieurfilter
                  #18229483
                    EGR schoonmaken is makkelijk bij de benzine motoren. Hij is er zo af. Wellicht kun je hem direct afdoppen met blindpakking.
                    Gasklephuis zou ik ook ff schoonmaken met wat benzine en een kwastje. Bij mijn vorige auto, Z18XE, heb ik het gaatje van de carterontluchting wat opgeboord omdat die verstopt zat, wie weet kan dat bij deze ook. Loopt ie een stuk beter..
                    #18229484
                    turbo.d
                      24 June 2013
                      even voor mijn beleving: Ik ben laatst ook bezig met het gasklephuis (1.6SE); die schroef je er wel redelijk makkelijk af.
                      Maar de rest van het inlaat traject daar kan ik toch wel erg slecht bij; heb enkel wat schoonmaak papier door het gat gehaald.
                      Is er een mogelijk om hem compleet te reinigen of moet dan het hele inlaattraject er dan af :?: Daar kom ik namelijk veel minder makkelijk bij.
                      gr
                      Marcel
                      #18229485
                        Ik zou het hele inlaattraject eraf halen.. Toevallig zelf ook gedaan bij de turbo inlaat, dat is dan wel ff wat anders maar goed, je kunt er dan wel veel beter bij…
                        #18229486
                        TedMechanic
                          9 January 2007
                          En vloeistoffen op peil en de rest controleren, zonder de wielen eraf te halen.
                          Meer vind ik ook overbodig bij een kleine beurt.
