Kleine handleiding graag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Kleine handleiding graag
  • #17223273
    papa1234
      1 July 2010
      Graag had ik een kleine handleiding over het vervangen van een nokkenassensor bij een vectra b x1.8xe uit 1997 het is een 16 klepper. Ben er een beetje bekend mee maar moet de stabilisatiestang links los om de distributiekap eraf te krijgen???
      Graag wat hulp..
      Dank u
      #17696714
        1: Ecotec kap los
        2: Stekker nokkenas sensor van de sensor afklikken
        3: Distrikap los halen
        4: sensor los schroeven en vervangen..
        >> EVT stekker wisselen voor nieuw type
        arjontje
          31 March 2006
          origineel gepost door wim-v6
          1: Ecotec kap los
          Ik zou de stekker er op laten zitten.
          je kan hem dan makkelijker omhoog halen.
          (wel met belijd natuurlijk)
          #17696716
          papa1234
            1 July 2010
            Voor de distrikap eraf te halen moet dan de stabilisator stang los deze zit met 3 bouten vast aan de motor
            #17696717
            arjontje
              31 March 2006
              origineel gepost door papa1234
              Voor zo ver ik weet zit de stabilisatorstang niet aan de motor vast.
              Maar aan het subframe.
              #17696718
              papa1234
                1 July 2010
                zal een foto plaatsen als het gaat kun je een keer kijken!!
                #17696719
                papa1234
                  1 July 2010
                  #17696720
                    dat is de kantelsteun, deze moet los om de distri kap los te halen..
                    papa1234
                      1 July 2010
                      thanks maar de distri riem hoeft er niet af hoop ik. dus de kantelsteun losmaken , moet er dan een krik onder de motor of niet, en dan de kap eraf halen en het boutje van de nokkenasssensor eruit draaien…
                      #17696722
                        nope distri hoeft niet los.
                        nee, steun is om kantelen van de motor te verminderen..
                          origineel gepost door arjontje
                          1: Ecotec kap los
                          kan de sensor door het klepdeksel omhoog dan??
                          zo nee moet de stekker los om het klepdeksel te verwijderen
                          papa1234
                            1 July 2010
                            hoop dat er deze sensor in z
                            http://yfrog.com/j5127827300380j
