Klein Radiateur probleem
Forumindex Forums Modellen Corsa Klein Radiateur probleem
  • #17230665
    foofighter
      4 October 2008
      Hallo dan,
      Stond laatst vast in sneeuw en toen begon het redelijk te roken onder de motorkap. Dus beetje onderzoek gedaan en blijkt er een klein scheurtje in het tuitje van de radiateur te zitten. We dachten dat het eerst aan de radiateurslang lag maar jammer genoeg blijkt het niet zo te zijn.
      Dus daarom mijn vraag: Moet nu de gehele radiateur vervangen worden of is er een andere manier om dit op te lossen.
      Mvg
      #17791608
        Gewoon nieuwe halen, dingen kosten de kop ook weer niet
        #17791609
        foofighter
          4 October 2008
          Nee ik zie het!
          Me ouders hadden het over 300 euro, maar zie nu net dat het iets van 50 euries kost. Dus dat is opgelost xD
          In ieder geval bedankt:)
          #17791610
          Marcus-Corsa
            11 September 2010
            Ja en de oude zit een soort van statie geld op :)
            #17791611
            foofighter
              4 October 2008
              Heb de radiateur binnen!
              Nu ben ik van plan om het zelf te vernieuwen:agent
              Is het gewoon de oude radiateur loshalen, nieuwe erin zetten of komt er nog meer bij kijken. Misschien dat er
              een bumper los moet of iets dergelijks? Dus als iemand tips heeft, laat maar horen:)
              Alvast bedankt
              Mvg
              #17791612
              BlackDevil
                4 January 2009
                Of het een makkelijke klus is, hangt een beetje af van de motor die erin zit. Bij mijn 1.4 16V is weinig ruimte en dat was even behelpen omdat je maar heel weinig ruimte hebt. Bij mij waren dit de acties:
                – koelwater geheel aflaten, slangen losmaken
                – bekabeling van koelventilator losmaken
                – bekabeling thermoschakelaar losmaken (zit rechtsonder in je radiateur, in rijrichting gezien)
                – koelventilator losschroeven van radiateur en uitnemen
                – bovenste radiateurhouders afnemen
                – radiateur uitnemen
                Vervolgens de thermoschakelaar uit de oude radiateur gedraaid en in de nieuwe geschroefd. Heb de schakelaar meteen goed schoongemaakt en bij inbouw gelijk het afsluitringetje vervangen. Toen weer alles ingebouwd en aangesloten. En nieuwe koelvloeistof erin gekieperd. En goed ontluchten. Met veel geduld best te doen. Ben er zo’n 3 uurtjes zoet mee geweest.
                #17791613
                ritzevespa
                  9 January 2011
                  misschien een beetje late reactie:
                  als het goed is zijn bijna alle radiatoren gesoldeerd.
                  dus misschien kan je die oude oplappen met een beetje soldeer erop.
                  stevig zal dat niet zijn maar voorkomt wel lekken en dergelijke.
                  succes ermee :P
