klein probleempje
Forumindex Forums Modellen Corsa klein probleempje
  • #17228236
    wellez
      16 August 2010
      de auto radio is nu aangeslote, maar ik krijg hem 2 -4cm er niet verder in , het is nogtans standaard radio maat
      #17756892
        Zit de stekker achter de radio nergens klem?
        #17756893
        wellez
          16 August 2010
          origineel gepost door roel450
          neen hoor xd
          #17756894
          corsageak
            28 October 2009
            ff er voor zorgen dat alle bekabeling naar boven ligt, (op de radio dus)
            of er onder uit steekt. links (bestuurders kant is ook nog ruimte voor bekabeling evt..
            bij mijn radio zit er zoveel bekabeling en tulpkabels achter dat ik voor het gemak me gele middenconsole eruit gehaald..
            corsageak
            #17756895
            wellez
              16 August 2010
              origineel gepost door corsageak
              corsageak
              maar is er een mogelijkheid om langs de achterkant te graken met uw hand of zo, kan je beetje aan de kabeltjes trekken ,(verdelen), kan ik hem mischien zo wel kwijt..maar ja waar :D
              #17756896
              svdk20
                24 August 2009
                vallen de draden wel weg achter de radio?
                hopen ze zich niet op als je de radio erin duwt?
                en als je hem erin duwt met de verwijderings pinnen in de radio gedrukt.
                #17756897
                wellez
                  16 August 2010
                  origineel gepost door svdk20
                  ja pinnen ingeduwt, maar kan je ergens een kap of zo weghalen dat je er met je hand bij kan ??
                  #17756898
                  Marcus-Corsa
                    11 September 2010
                    Heb ik ook gehad ik heb de bekabeling aan de kant geduwd door gewoon met men hand via de zijkant achter de radio te komen aan alle kabels we te duwen etc.
                    Ik heb smalle handen.
                    links heb je een kap zitten naast de pedalen. als je die weg haalt kan je met een beetje gewurm bij de bekabeling en rechts ook net onder het dashboard kastje.
                    #17756899
                    wellez
                      16 August 2010
                      origineel gepost door Marcus-Corsa
                      ok morgen of overmorge eens proberen , ja hebt ook tamelijke klein hande :D alle ja niet groot zal het zo zegge :D
                      #17756900
                      RonaldH
                        Corsa B: asbak eruit schroeven
                        #17756901
                        joop1970
                          1 September 2010
                          Ik had hetzelfde probleem, inderdaad de kap links van de radio, rechts van het gaspedaal weg schroeven, bij mij bleef een verloopstekker tegen een stalen buis haken. beetje omhoogduwen en hij gleed op zijn plek.
                          #17756902
                          wellez
                            16 August 2010
                            origineel gepost door joop1970
                            k bedankt
                            heb eens snel bekeken vandaag maar kon er niet aan werken het regende veel te hard om uit de auto te hange :P , maar ik dee het kapje los, en ik kwam nog zo een blokje tegen die je op radio aansluit . maar deze was niet aangeslote :O :S??
                            #17756903
                            mattemaker
                              28 September 2007
                              elastiekbandje om de bedrading/radiostekker en dan om de kabels van verwarming of ergens bovenin,, als je de radio erin doet gaan de kabel naar beneden of boven net waar je ruimte hebt..
