Forumindex › Forums › Modellen › Manta › klein maar hardnekkig (motor?) probleem Manta B
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 december 2010om 09:59 door
Tomvt.
27 november 2010 om 19:27 #17229014
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijd een hardnekkig probleempje. Betreft originele 2.0 GSI motor van Manta B. Vooral bij lage snelheden “schokt” de auto, de ene keer meer als de andere keer, als ik het gas een beetje loslaat. Maar ook bij constant rijden. Het is meer te voelen dan te zien, het lijkt of hij steeds even inhoud. Bij gewoon gas geven en loslaten merk ik niks. Tijd terug was het probleem erger (heb het toen ook op het forum hier gezet).
Volgende heb ik inmiddels gedaan om het te verhelpen:
– motorreiniger erin gedaan
– filter brandstofpomp vervangen
– alle bougies en alle bougiekabels plus bobinekabel vervangen
– bobine vervangen (dat gaf het meeste effect)
– dynamo laten reviseren
– motor laten afstellen (stond echter nog aardig goed)Iemand nog een goede tip waar het dan nog aan zou kunnen liggen?
Gaskabel? Uitlaat? Kleppen? Ik roep maar wat, ben geen monteur.Er is verder goed mee te rijden, maar langzaam wel knap irritant.
27 november 2010 om 20:11 #17766537Ontstekingsmoduul
van de week had ik hier een b manta die had de accuklem los (dus ook de voeding van het injectie systeem) Controleer dus ff je stroom/massapunten. Ook op je starter en je dynamo
27 november 2010 om 21:16 #17766538heeft zo’n GSI blok nog contactpunten?
27 november 2010 om 21:23 #17766539als je een ontstekingsmoduul hebt, heb je geen contactpunten. :)
27 november 2010 om 21:26 #17766540kap en rotor?
27 november 2010 om 22:15 #17766541origineel gepost door Freestyler
kap en rotor?:thumbup Dacht ik ook meteen aan
27 november 2010 om 23:25 #17766542origineel gepost door Manta 24V
als je een ontstekingsmoduul hebt, heb je geen contactpunten. :)Ik bedoelde eigenlijk die punten waar de bougiekabels aanzitten. Zoals hierboven al vgenoemd is. king:
28 november 2010 om 00:27 #17766543kan misschien ook luchtmassameter zijn. heb zelf ook zelfde probleem gehadt met mijn manta gsi en rekord 2.2.
28 november 2010 om 07:07 #17766544idd lmm kan het ook zijn
effe 1 lenen kijken wat hij doet28 november 2010 om 12:17 #17766545origineel gepost door The_Undertaker
is ook al vervangen, vergeten te melden.
28 november 2010 om 12:17 #17766546origineel gepost door tonneke
kan misschien ook luchtmassameter zijn. heb zelf ook zelfde probleem gehadt met mijn manta gsi en rekord 2.2.en waar zit ie?
28 november 2010 om 12:18 #17766547origineel gepost door Manta 24V
Ontstekingsmoduulvan de week had ik hier een b manta die had de accuklem los (dus ook de voeding van het injectie systeem) Controleer dus ff je stroom/massapunten. Ook op je starter en je dynamo
ga ik proberen!
28 november 2010 om 12:25 #17766548origineel gepost door Dolmans
Dat zwarte ding tegen je luchtfilterhuis aan, waar de slang naar de gasklep aanzit.
30 november 2010 om 16:35 #17766549misschien raar, maar ik heb een soortgelijk probleem bij mijn manta, dat deze erg bokt op t moment dat ik gas geef en als ik gas los laat, nu heb ik een tijdje met een andere achteras gereden en toen had ik dus nergens last van, nu ik de oude as er weer onder heb heb ik er weer last van, ook bij lage toeren, zoals in de file doet ie het heel erg enkel en alleen door de achteras…
30 november 2010 om 17:34 #17766550Lijkt mij dat er dan ergens speling in je achteras zit… Dat kan maar op een paar plekken volgens mij
30 november 2010 om 19:12 #17766551origineel gepost door McLambo
Lijkt mij dat er dan ergens speling in je achteras zit… Dat kan maar op een paar plekken volgens mijDat lijkt mij niet, je zit dan in een ongunstig toerengebied. ALS er speling op 1 van de delen in de aandrijflijn komt dan merk je dat meteen.
30 november 2010 om 21:26 #17766552Zit er niet teveel speling op het asje van je gasklep?
Hierdoor wordt dan valse lucht aangezogen.
Je kunt ook je luchthoeveelheidsmeter eens laten afstellen op de vermogenstestbank.
30 november 2010 om 21:39 #17766553origineel gepost door Manta 24V
Kale gek schrijft dat hij met de andere as geen problemen had…
:hmmz30 november 2010 om 21:45 #17766554Dat kan kloppen, als er een andere overbrenging in zit dan zou je motor meer of minder toeren maken……………………king:
30 december 2010 om 16:33 #17766555heb lmm eraf gehad en klep schoongemaakt.
wat kan problemen geven? De soort sensor die ik uit zie steken, zie 2e foto. Moet ik die vervangen of het hele zwarte blok bovenop (zie 1e foto)?
31 december 2010 om 09:59 #17766556complete lmm vervangen.
