Klein luchtverlies bij aansluiting v/d band op de velg
Forumindex Forums Overige Auto algemeen Klein luchtverlies bij aansluiting v/d band op de velg
  • #17263291
    TCTC
      20 July 2011
      Ik merk een klein luchtverlies bij aansluiting v/d band op de velg. Als ik het wiel van de wagen haal en water in de aansluitrand doe, zie ik minuscule bubbels opstijgen.
      Wat kan de oorzaak zijn ? Heeft men de band niet goed gemonteerd, of zit er geen vet tussen, of zit er een kleine kras in de velgrand (van gereedschap bvb). Heeft iemand hier info over ? Alvast bedankt.
      #18207518
      sjoerdie
        19 September 2005
        vuil, beschadiging, kan vanalles zijn.
        even ervanaf laten drukken,(alleen die kant)
        schoonvegen, en weer oppompen en controleren.
        #18207519
        caskuijer
          9 January 2014
          Ik had het zelfde probleem bij me Astra velg gehad. 1 Velg was aan de achterkant (aan de remschijf kant) beschadigd
          Ik heb hem opnieuw laten richten en maken.
          Hoop dat je hier wat aan hebt
          #18207520
          wybe
            2 October 2011
            zit er oxidatie of roest op de velgrand!
            Even naar bandenbedrijf gaan.
            Die draaien band eraf en maken velgrand schoon en is hij weer dicht.
            doe het zelf zo vaak.
            #18207521
            TCTC
              20 July 2011
              Ben naar bandencentrale geweest. Is opgelost. Hoofdoorzaak was lek aan ventiel en er was geen dichtingsproduct aangebracht op de velg/bandrand. Volgens de bandencentrale had de merkgarage een en ander niet zo professioneel uitgevoerd (en ze bleven beleefd): als je een band vervangt moet je altijd het ventiel mee vervangen (wil je geen problemen hebben).
