Forumindex › Forums › Modellen › Astra › klapperend geluid bij optrekken.
3 september 2012 om 15:29 #17251962
Ik zit met het volgende probleem met onze astra g uit 1999.
Als we met de auto optrekken horen wij een klapperend geluid.
Geluid is er ook maar even.
Klinkt als metaal op metaal, wat tegen elkaar aan trilt.
Geluid komt ergens voor weg, maar kan nergens iets ontdekken dat los zit.
Hitteschilden zitten allemaal vast, uitlaat hangt niet los, niets wat anders los onder de auto hangt.
Geluid is er ook alleen maar bij het optrekken. Bij stil staan en gas geven is er niets aan de hand.
Wie weet nog waar ik het moet zoeken of heeft hetzelfde meegemaakt en kan mij tips geven.3 september 2012 om 15:31 #18063186Trilt ook? kan draagarm rubber zijn.
3 september 2012 om 15:34 #18063187Geen homokineet, of gebroken stabistokje..
3 september 2012 om 15:39 #18063188Klinkt niet als een kapotte homokineet en stabilisatorstang zit niet vast aan de draagarm, maar aan de veerpoot.
heb ook de fuseekogels nagekeken en daar kon ik ook geen ruimte in vinden.3 september 2012 om 15:44 #18063189ja maar als de bovenste bout eruit ligt van de stabi kan ie wel naar beneden draaien en daar gaan rammelen en klapperen..
3 september 2012 om 15:48 #18063190Nee, zit allemaal vast.
Heb vanmiddag beide voorwielen eraf gehad en gekeken of daar iets los zat.
Geluid is er ook alleen even bij het wegrijden. 1 a 2 seconden en daarna niet meer.3 september 2012 om 15:50 #18063191niet een aadrijfas met veel speling, geen speling op de wielen, Draagarm niet scheef eronder (versleten rubbers)..
laat anders iemand buiten kijken en luisteren als je weg rijdt, kijk goed wat de wielen doen, en of het geluid beter gelocaliseerd kan worden ..
3 september 2012 om 15:54 #18063192Kan ik beter de vrouw laten rijden en zelf kijken en luisteren.
3 september 2012 om 15:55 #18063193bijvoorbeeld..
3 september 2012 om 16:27 #18063194Geluid komt zeker bij de voorkant weg.
Heb rem ingedrukt en toen langzaam koppeling op laten komen.
Geluid was toen ook te horen.
Alleen vriendin kon niet precies vertellen waar het weg kwam.
Geruild van plaats, maar zij is niet zo sterk in de benen dat zij dit ook kon.
Vanavond maar ff de buurman vragen.3 september 2012 om 16:36 #18063195Hoor je het ook als de auto stil blijft staan??
zo ja, kan het ook draag en stuurdelen zijn, maar ook bak en koppelingsdelen
3 september 2012 om 16:40 #18063196Heb de rem ingedrukt gehouden en toen koppeling langzaam op laten komen. toen was het geluid duidelijk te horen aan de rechtervoorkant.
3 september 2012 om 16:41 #18063197Dan zou daar wat los moeten zitten, al eens naar de Centrale asmoer gekeken??
Controleer:
– Remklauwen en blokken
– Asmoer
– wielmoeren
– Bevestiging Schokbreker / fusee
– Draagarmen op staal op staalWillem
3 september 2012 om 19:35 #18063198Zal morgen nog eens een poging wagen.
3 september 2012 om 20:39 #18063199Ik had ook een klepperend geluid dit was de onderste bout van het hitteschild op het spruit stuk.
Daar was mijn schild doorgeroest.zag je alleen als je hem echt bewoog4 september 2012 om 06:21 #18063200Schild is bij mij op die plek ook doorgeroest.
Had hem al eens vast gezet met een grote ring erop. -
