klappen uit de uitlaat en niet soepel lopen vectra c 2.2 sw
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum klappen uit de uitlaat en niet soepel lopen vectra c 2.2 sw
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17277637
    vincent23
      4 February 2005
      hallo allemaal,
      zoals de titel al zegt heeft mijn vectra 2.2 sw uit 2004 last van klappen uit de uitlaat en loopt hij niet meer zo soepel.
      volgas geeft hij max 3000 toeren en komen er klappen uit de uitlaat.
      als ik in 1 keer gas geef dan lijkt het net of ik een openluchtfilter gemonteerd heb, wat niet het geval is. (aanzuigen van lucht geluid)
      recent vervangen:
      – hogedrukbrandstofpomp
      – drukverdeler (2e in 8mnd tijd, vandaag vervangen)
      – nieuwe distributie ketting (alles)
      2 weken geleden ging de drukverdeler kapot, deze vandaag vervangen en de auto loopt voor geen meter meer.
      voordat de drukregelaar kapot ging was er kwa ontsteking niks aan de hand.
      juni 2015 grote beurt gehad, natuurlijk bougies e.d vervangen.
      ik begrijp er werkelijk niks meer van en krijg er een beetje een sik van, van al de problemen met deze auto.
      wat kan het nu weer zijn ???
      iemand suggesties en mogelijke ideeën
      mijn ideeën en geldboom zijn beetje aan het opraken hahaha
      Gr Vincent.
      #18324484
      bart-gsi
        7 July 2012
        ik denk dat je krukas positie of nokkenas positie sensor problemen geeft
        #18324485
        arjontje
          31 March 2006
          Wat komt er met uitlezen naar voren.
          #18324486
          vincent23
            4 February 2005
            @ bart -gsi. wat zou hij dan voor problemen moeten geven ? zomaar ineens ?
            @ arontje uitlezen zal binnenkort gebeuren, maar kan er niet mee rijden dus ff wat anders regelen.
            voordat de drukverdeler kapot ging, 2 weken geleden geen enkel probleem kwa ontsteking, auto heeft geen meter meer gereden daarna.
            #18324487
            bart-gsi
              7 July 2012
              krukas positie sensor en/of nokkenas positie sensor kan problemen geven met het onjuist ontsteken in je motor.. lijkt het dat je auto op 3 van de 4 cilinders loopt maar wordt er 1 of 2 cilinders niet op het juiste moment ontstoken…
              maar idd wat arjontje zegt.. uitlezen komt het waarschijnlijk naar voren
              #18324488
              vincent23
                4 February 2005
                ik krijg geen storingsmelding in de auto, maar volgens mij hoeft dat ook niet toch ?
                uitlezen moet uitsluitsel geven.
                Duur geintje ?
                #18324489
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  sommige sensoren geven niet altijd een foutmelding als ze storing geven of om een andere reden niet meer werken
                  maar met uitlezen kun je wel een groot deel ervan controleren op de werking of ze actief zijn of niet… bij niet actief krijgen ze geen spanning of is er geen communicatie naar de ECU…
                  #18324490
                  vincent23
                    4 February 2005
                    en dat moet zeker weer bij de opel dealer ? of kan dat ok bij een andere garage ?
                    vervanging wat kost dat ?
                    #18324491
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      nokkenas positie sensor en krukas positie sensor is makkelijk zelf te doen met een basis gereedschapsetje…beide connectors zitten boven op de motor alleen de krukas positie sensor zit beneden…
                      maar voor uitlezen kun je langs de dealer ( kost 45 euro ongeveer) of bij iemand van het forum die in bezit is van opcom of tech 2
                      #18324492
                      vincent23
                        4 February 2005
                        ok, nou ik zal morgen is informeren bij mijn garage.
                        en anders maar terug naar de dealer.
                        zal een leuk ritje worden met een gare auto haha.
                        iig bedankt.
                        #18324493
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          ik weet niet of het voor jouw te doen is… maar stuur een PM naar liviu.. hij zit in capelle a.d. ijssel.. die is in bezit van beide uitleesspullen.. maarja wat de kosten afweging is voor naar hem rijden vanaf zeeland of naar je garage en kosten betalen
                          #18324494
                          vincent23
                            4 February 2005
                            capelle is niet zo ver van mij vandaan. woon zelf ook zuid-holland dus dat scheelt.
                            dealer is dichterbij voor mij.
                            tanx.
                            #18324495
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Idd uitlezen kunnen zoveel dingen zijn.
                              #18324496
                              vincent23
                                4 February 2005
                                zojuist naar de garage gereden en direct wederom in noodloop. precies dezelfde problemen als toen de drukverdeler kapot was.
                                uitlaten lezen en ja hoor, wederom dezelfde storingscode dacht iets van p191 ofzo iets.
                                iig de brandstofdrukverdeler die defect zou zijn. (zit er net 24 uur in)
                                Opeldealer gebeld en beweerde bij hoog en laag dat de drukverdeler het probleem moest zijn.
                                ik kon de vectra komen brengen en dan zouden ze, misschien volgende week, er naar gaan kijken.
                                altijd fijn, eerst 3 weken wachten op een onderdeel wat vervolgens niet het probleem is en dan nog eens een week wachten voordat men tijd heeft.
                                geeft niet hoor maar ik moet maandag gewoon werken :fy1 :fy1 :fy1
                                voor mij de laatste opel, ik ben klaar met dit :fy1 merk
                                #18324497
                                bart-gsi
                                  7 July 2012
                                  je bent niet de enige en eerste met dit gezeik met die drukregelaar… zo zijn er meer.. de oude opels zijn wat makkelijker qua onderdelen… ( uitzonderingen daargelaten)
                                  #18324498
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    P1191 zou kunnen dat het de regelaar is(iets wat nieuw is kan ook stuk zijn) kan ook heel goed de hogedrukpomp zijn, is een procedure voor bij opel kunnen ze zo zien of het de regelaar of de pomp is.
                                    Dus een ”goede” diagnose laten stellen en niet direct voor een drukregelaar gaan.
                                    #18324499
                                    vincent23
                                      4 February 2005
                                      @opeltje, met de hogedrukpomp is niks mis.
                                      de hele procedure heb ik al doorlopen en daar kwam uit dat de pomp prima werkt en de drukregelaar defect is. Boven de 2000 toeren klapt de verdeler dicht en is er geen druk meer.
                                      met als gevolg de noodloop.
                                      dat dit onderdeel defect is, ja zou kunnen maar lijkt mij onwaarschijnlijk.
                                      ik heb een drukregelaar uit Polen laten komen (ook nieuw) en die geeft het zelfde effect.
                                      wat is de kans op 2 of misschien wel 3 defecte drukregelaars in 1 maand tijd :hmmz :hmmz :hmmz
                                      vandaag maar weer bellen en afspraak maken. :swear :swear :swear
                                      #18324500
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        wat zou dan de reden zijn dat die dicht klap?? overdruk of te weinig spanning of slechte massa?
                                        idd wat opeltje zegt kan een death on arrival onderdeel zijn.. maarja ik denk ook het zelfde als bij lampjes.. als eentje kapot klap en je draaid er een nieuwe in die ook kapot klapt… zou jet toch eens moeten zoeken wat het kan veroorzaken..
                                        #18324501
                                        vincent23
                                          4 February 2005
                                          de vectra staat nu bij de dealer.
                                          de uitslag zal volgen…. en de rekening ook waarschijnlijk :swear :fy1
                                          #18324502
                                          YoJoe
                                            9 December 2015
                                            Bobine?
                                            Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
                                            #18324503
                                              HDpomp
                                              #18324504
                                              vincent23
                                                4 February 2005
                                                hd pomp is al doorgemeten en uitvoerig getest Wim, zoals al eerder beschreven.
                                                pomp is niks mis mee.
                                                #18324505
                                                vincent23
                                                  4 February 2005
                                                  nou de vectra is gemaakt.
                                                  bleek toch de pomp te zijn :hmmz :hmmz
                                                  inmiddels vervangen en nu begint het getouwtrek over wie alles gaat betalen.
                                                  auto doet het iig weer.
                                                  #18324506
                                                  Opeltje17
                                                    18 January 2012
                                                    Zoals gezegde goede diagnose stellen, zijn ook symptomen van een kapotte hogedruk pomp.
