Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › klaar!!,foto’s bijgevoegd!!
- Dit onderwerp bevat 45 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 december 2013om 19:15 door
ivartje.
7 december 2013 om 13:07 #17262414
7 december 2013 om 15:50 #18197501Anoniem
1 January 1970–
7 december 2013 om 15:58 #18197502Anoniem
1 January 1970–
7 december 2013 om 16:02 #18197503weet wel bijna zeker dat de kabels er NIET liggen.
aangezien stoelverwarming in een corsa b erg zeldzaam is.
heb aardig wat corsa’s gehad, en gesloopt, en geen een was voorbereid.
de standaard schakelaars zijn niet geschikt voor direct vermogen.
moet werken via een relais, stoelverwarming trekt aardig wat vermogen.
is wel goed zelf te bouwen allemaal.
tenminste als je bekend bent met electra.
7 december 2013 om 16:12 #18197504Anoniem
1 January 1970–
7 december 2013 om 16:58 #18197500Heb er Calibra stoelen in zitten, deze behoeven geen apart relais, 20A gezekerd uit m’n hoofd, draden zelf getrokken, knoppen uit tigra met het originele ‘maskertje’ waar de knoppen in uitkomen.
Die standaard schakelaars werken dus wel zonder relais.Hier destijds voor de zekerheid extra uitsluitsel gevraagd, en in veelvoud gekregen (klik).
En heb het er inmiddels langer als een jaar met succes werkend op de beide stoelen, lampjes in de knoppen ook :thumb .
7 december 2013 om 17:46 #18197505ik durf niet te zeggen dat ik calibra stoelen heb! maar ik heb wel een lederen interieur met stoelverwarming :jerry maar zoals ik het nu begrijp:
knoppen inclusief het *maskertje*(wat je erachter op klikt) met een beetje kabel eraan om op te solderen?
dan is dit wat ik er allemaal op aan moet sluiten en wat op de achterkant van het maskertje staat aangegeven pen1 of 2 of 3?
pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
pen4: voeding verlichting schakelaar.hoe moet ik dit zien alle pennen + aansluiten bijvoorbeeld of?? als iemand mij dat zou kunnen vertellen is mij alles zeer duidelijk!
en elke stoel apart zekeren met 20A zekeringen en de voeding rechtstreeks vd accu?? of vd sigaretteaansteker?
en moet ik hier nou wel een relais tussen zetten of niet??
En in ieder geval alvast bedankt voor de info! :wors7 december 2013 om 20:03 #181975069 december 2013 om 12:39 #18197507kan alleen nergens de knoppen vinden…..heb zelfs al verschillende slopen afgebelt en op onderdelenlijn geplaatst maar zonder succes….. misschien iemand hier die nog over die knoppen bezit??
9 december 2013 om 13:07 #18197508kan ik ook knoppen + maskertjes toepassen van een calibra en een astra f??
9 december 2013 om 13:58 #18197509ja die zijn allemaal hetzelfde
9 december 2013 om 14:02 #18197510mooi kan ik weer een beetje ruimer zoeken ! :thumb
9 december 2013 om 14:29 #18197511ik heb er nog wel liggen denk ik, wat heb je er voor over?
9 december 2013 om 15:22 #181975129 december 2013 om 15:30 #18197513en toch zou ik er een relais tussen maken.
Ik zou me er zelf niet prettig bij voelen als er zulk vermogen door die knopjes gaat.
9 december 2013 om 15:41 #18197514Iedereen sluit t zonder relais aan,orgineel calibra is ook zonder relais ertusse
9 december 2013 om 18:56 #18197515Origineel Kadett is ook zonder relais ertussen.
10 december 2013 om 14:10 #18197516nou zat ik dus op conrad te kijken! gelijk een mat besteld die je op de achterbank kan leggen,nou willen wij die monteren onder mijn leer gaat dat een beetje handig het leer eraf halen en opnieuw erop leggen??
we zijn van plan om de sigaretteaansteker eraf te halen en de kabels aan te sluiten op een mooi aan/uit contact en die dan te monteren in me achterscherm (Waar degene die achter zit zijn armen neer kan leggen)
10 december 2013 om 17:28 #18197517De draden van je sigaretten aansteker zijn wss veel te dun.
Gewoon verstandig doen en even een nieuwe draad leggen vanuit je zekeringkast.
Dan mooi in een plek doen die nog niet in gebruik is, kun je alles lekker origineel laten ogen.
10 december 2013 om 17:45 #18197518het is de bedoeling dat we vd accu naar het dashboard gaan en dan op de + kabel (2,5 kwadraat) 3 vertakkingen te maken:
1 naar de linker voorstoel en de – op de bout vd stoel
1 op de rechter voorstoel en de – op de bout vd stoel
en naar de achterbank de kabel in het achterscherm te laten verdwijnen en aan sluiten op het aan/uit contact dan de sigarette-aansteker eraf te knippen en die aan te sluiten op me aan/uit schakelaar
de min die zulle we moeten monteren op de bout vd gordelspannermaar dat leer eraf halen en mat eronder leggen en weer terug monteren gaat dat een beetje handig?? zijn er dingen die ik van tevoren misschien moet aanschaffen/rekening mee moet houden??
gr
10 december 2013 om 17:48 #18197519Volgens mij kun je het leer er zo vanaf halen.
Zit als ik me niet vergis met van die plastic profieltjes op een stalen randje geschoven.
10 december 2013 om 18:50 #18197520Wat voor achterbank is het? voor een Corsa? Houdt er rekening mee dat er in het midden van de bekleding ook nog metalen pennen zitten met krammetjes om de plooien in de bank te krijgen. Hiervoor zitten bij de originele stoelverwarmingsmatten sleuven zodat je deze pennen kunt vastmaken aan het frame/schuimrubber.
10 december 2013 om 20:25 #18197521Anoniem
1 January 1970Wel grappig om zo te lezen dat mensen zo verknocht zijn en alles willen ver- en ombouwen voor accesoires.. :)
Wil ook graag een bipsverwarmer.. maarja10 december 2013 om 23:18 #18197522@midnight black:
geloof het wel maar weet het niet zeker we gaan gewoon demonteren zaterdag dan zien we het van eigens haha!
@geeviz:
een beetje opties op een oude corsa is toch leuk? dat verwachten de mensen ook helemaal niet11 december 2013 om 22:07 #18197523Anoniem
1 January 1970zeker, zeker..! ;) ik wou dat ik zo handig was om allerlei van die extra dingen in te bouwen.. ! maarja dat terzijde :)
