kkk16 eds
  • #17214297
    skinsdale
      15 June 2008
      hoi kheb een k16turbo van de ebay .
      die komt van eds hij heeft 360grade lager en vergroot turbine huis
      Hij is ook op nieuw opgebouwt dus neiwe enz enz .
      khad hem eropgezet en alles goed aangeloten maar die turbo die joelt bij een bepaalt toeren en kan je in de auto duidelijk horen.
      hoort dat zo ?
      als ik dan meer gas geef dan word dat minder iemand ervaring meej of is die turbo gewoon niet goedmet mijn orinele had dat niet maar weet niet of ik die moet vergelijken?? de spoel draait ook gewoon vrij
      #17553243
      sjoerdie
        19 September 2005
        heb je niet ergens een lekje??
        dat ie dus daardoor naar buiten fluit
        #17553244
        skinsdale
          15 June 2008
          zou kunnen maar dan zou die het ook moeten doen met de orinele k16 verder niks verander kwa slangen
          #17553245
          skinsdale
            15 June 2008
            maja miscien heeft die turbo dat wel omdat die alsware getuned is dan maja kan haast niet is net een vogel zow
            #17553246
            Arjan Kuijper
              Als het echt op een vogel lijkt en je hoort het duidelijk dan loopt de turbo aan en zal dus vrij snel stuk lopen… Zit er nog garantie op?
              Ik heb ongeveer hetzelfde gehad met een duiste K26 en na een maand of 1,5 a 2 hoorde ik ineens niks meer, geen druk en turbo zo vast als wat… Dit was een gloednieuwe met garantie, die ik ook gekregen heb.
              #17553247
              skinsdale
                15 June 2008
                jah een vogel niet net een harde windwaai geluid als je bv binnen zit doe die maar heel even bij -0,4bar daarna word het minder
                kben bij dhz geweest en die zegt dta het zo hoort
                dus dan zal dan wel king:
                jah garanti i don,t now kheb van van ebay komt van eds kzal daar is na vragen
                #17553248
                Arjan Kuijper
                  Als DHZ het geluid normaal vind is er niks aan de hand en zal het niet zo erg zijn als ik dacht;)
                  Ik heb ergens nog wel een geluidsfragmentje op de computer staan, als ik die gevonden krijg zal ik hem hier wel eens posten.
