Kimmiej’s Vectra C Sedan 2.2 (Rebuild)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Kimmiej’s Vectra C Sedan 2.2 (Rebuild)
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 157)
  • #18248567
    kimmiej666
      14 March 2008
      Als ik €120 ophoest wel
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      #18248608
      kimmiej666
        14 March 2008
        Alle bouwpakketten ondertussen binnen…
        Dus motor kan er eindelijk uit en de nodige zooi vervangen worden.
        Meteen verslag van mijn vakantie [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
        #18248609
        Wess1988
          27 January 2014
          Grote plannen..
          #18248610
          kimmiej666
            14 March 2008
            Valt mee hoor… ;)
            Kettingen vervangen en groot onderhoud, meer niet..
            #18248611
            Opeltje17
              18 January 2012
              :thumb
              Hoezo de hele motor er dan uit??
              #18248612
              kimmiej666
                14 March 2008
                Makkelijker als je er met 2 a 3 man aan werkt.
                Blokkie eruit is de tijd niet, half uurtje.
                #18248613
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Dat is waar is makkelijker werken.
                  #18248614
                  Dolby
                    1 May 2008
                    Dat ga je goed aanpakken. Wat veel onderdelen voor de ketting zeg. pffffff. Maar ik hoop toch niet dat je alle drie de olie kannen gaat gebruiken tijdens de onderhoudsbeurt. ;)
                    Bij mij kreeg ik maar 4,5 liter olie erin tijdens kleine onderhousbeurt. En mijn oliepijl stond toen op maximaal. ;)
                    ps: Wat is jouw olie verbruik gemiddeld van jouw 2.2 16V blok?
                    Succes met deze klus.
                    #18248615
                    kimmiej666
                      14 March 2008
                      5 liter voor de benzine :-)
                      Maar dat dieseltje moet ook weer oliebeurtje en die lust 8 liter.
                      #18248616
                      kimmiej666
                        14 March 2008
                        Zijn ook 2 kettingen he [WINKING FACE]
                        #18248617
                        Dolby
                          1 May 2008
                          @kimmiej666, Klopt distributie ketting en balans ketting. ;)
                          #18248618
                          kimmiej666
                            14 March 2008
                            Mijn verbruik is momenteel een halve liter per 1000 km met de 2.2.
                            Zweet wat bij klepdekselseal. Maar heb idee dat ie op meer plaatsen lekt, daarom ook motor eruit, kan ik het blok effe helemaal nalopen.
                            Beide keerringen worden ook vervangen meteen en nieuwe klepdekselseal.
                            Daarna kijken of ik meer kan vinden en anders kijken hoe die daarna verbruikt
                            #18248619
                            kimmiej666
                              14 March 2008
                              En begonnen voor de kettingen vervangen.
                              Vanmorgen heeft manlief effe blok eruit gebouwd.
                              Vanaaf ff de boel vervangen;
                              Sneakpeak balansasketting door even een dekseltje te verwijderen.
                              Zit nodige speling op de ketting;
                              #18248620
                              kimmiej666
                                14 March 2008
                                En hier is de boosdoener;
                                Geleider die die riem aanduwt was compleet door het midden.
                                Hier zie je nog de spanner die de geleider tegen de ketting aan hoort te duwen en het laatste stukje met bout geleider;
                                En het andere deel wat tegen de ketting aan duwt lag helemaal onderin;
                                #18248621
                                kimmiej666
                                  14 March 2008
                                  Nieuwe balansasketting.
                                  En nog een van boven;
                                  #18248622
                                  jraaf
                                    12 January 2008
                                    Lekker bezig Kim’s en manlief :jerry
                                    Was dus niet onnodig gezien het feit dat ‘geleider’ over midden was :vertag
                                    Keep it going :thumb
                                    Groet jraaf
                                    #18248623
                                    kimmiej666
                                      14 March 2008
                                      Idd, was duidelijk flink nodig.
                                      Verklaart in elk geval mijn “vage ratelgeluid”, want vond niet metalig klinken.
                                      #18248624
                                      jraaf
                                        12 January 2008
                                        Nog een geluk bij ongeluk dat die geleider niet tussen de ketting is gekomen bij het naar beneden ‘gleiden :D ‘
                                        Dan was het misschien minder goed afgelopen :hmmz Is de mount/bout afgebroken of is de houder uitgesleten? Zat te kijken, misschien kun je ‘m van aluminium laten namaken met een plastic bovenkantje en zo modificeren dat ie er niet meer vanaf komt.
                                        Groet jraaf.
                                        #18248625
                                        kimmiej666
                                          14 March 2008
                                          Hij is echt gewoon gebroken, niet uitgesleten, maar ook niet bij bout afgebroken, want dat zat nog op zijn plek.
                                          Hij is zeg maar een cm van de montagebout richting de spanner afgebroken.
                                          #18248626
                                          jraaf
                                            12 January 2008
                                            Bummer, toch niet zo een gek idee dan om ‘m van alu te vervaardigen met een plastic randje ter bescherming van de ketting zelf. Zal alleen wel een uitdaging zijn die tijd kost en ik kan me zo voorstellen dat je de vec snel weer in elkaar wilt zetten.
                                            Groet jraaf.
                                            #18248627
                                            kimmiej666
                                              14 March 2008
                                              Ja idd, manlief heeft nu vakantie, dus de wagen niet nodig, dan kan je dat tenminste op je gemak allemaal doen.
                                              Tis nogal een gedoe die kettingen, dus ff in een weekendje snel snel is echt geen optie geweest voor ons.
                                              #18248628
                                              Dolby
                                                1 May 2008
                                                Gelukkig hebben jullie samen nu alles netjes vervangen en ben je er op tijd bij geweest. Controleer nu je het blok er toch uit hebt liggen meteen even de luchtinlaat klepje van de carterventilatie die tussen cylinder 2/3 zit. Want als dat carterventilatie klepje verstopt zit krijg je ook veel olie rotzooi door je gasklep gegooit. ;)
                                                Ik heb het tijdje geleden schoongemaakt en nu ruim 5000KM gereden en gasklep en luchtfilterbus blijven nu netjes schoon.
                                                #18248629
                                                kimmiej666
                                                  14 March 2008
                                                  Oke, thanks voor de tip, zal er vanaaf meteen ff naar kijken.
                                                  Gashuis idd ook bende, dus die wilde ik er idd al afhalen en schoonmaken.
                                                  Keerring bak kant lekt ook beetje, dus die pakken we ook direct aan.
                                                  Koppeling enzo gelukkig nog in orde.
                                                  Nu volgende reparatie uitlaatspruitstuk met kat..
                                                  Kwamen er gister achter dat die vol is gescheurd, terwijl apk er 4 maanden terug niks over heeft gemeld [FLUSHED FACE]
                                                  Maja is straks wel weer fijn als nieuw [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
                                                  #18248630
                                                  wagnas
                                                    10 May 2007
                                                    Hele operatie, maar zo komt wel alles aan het licht. Mooi dat je het allemaal zelf doet/kan.
                                                    Inderdaad wat zal ie straks weer lekker rijden. :thumbup
                                                    #18248631
                                                    kimmiej666
                                                      14 March 2008
                                                      Al doende leer je he.
                                                      Voor ons is een kettingmotor geheel nieuw, maar TIS goed lezen en volgen en met de kennis die je wel hebt de omslachtige werkjes die tis opgeeft achterwege laten en alles is te doen.
                                                      Ben in elk geval erg blij dat we alles zover allemaal zelf kunnen [SMILING FACE WITH SMILING EYES], scheelt een hoop.
