Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › kilometerteller werkt niet meer
1 september 2012 om 19:15 #17251907
Goedendag allemaal onze kilometerteller werkt niet meer het gaat om een vectra 1.6 16v bussines edition uit 2001 kmstand is 112.000.
Iemand enig idee wat het kan zijn.1 september 2012 om 19:25 #18062610heb je ook een abs storing?
1 september 2012 om 19:31 #180626111 september 2012 om 21:55 #18062612Wat werkt wel nog? Doet je toerenteller, temp meter en tankmeter (eventueel km teller) het wel nog en is de snelheidsmeter defect? Of doet niets het meer?
2 september 2012 om 07:22 #18062613Werkt de snelheidsmeter wel???
zo ja, lampje achter de kilometerteller kapot
Alle meters werken gewoon alleen het displaytje van de kmteller is helemaal zwart, maar hoe vervang je in godsnaam zo n lampje dat lijkt me een behoorlijke klus.
2 september 2012 om 10:10 #18062615Ooh, dan is het lampje hoogstwaarschijnlijk kapot. Kijk even van te voren op internet welke lampjes je precies nodig hebt, dan is het verstandig meteen alles in een keer te vervangen.
Tellerbak uitbouwen is niet heel lastig.
Om problemen te voorkomen kun je even je accu loskoppelen, dan zit je altijd safe. 2e praktische punt: zet de ventilatieroosters DICHT. Dit omdat je straks een paar schroefjes achter de roosters los moet halen, als deze in je luchtkokers vallen krijg je ze er niet meer uit. Dat wil je niet. ;)
Je moet beginnen met het kapje achter je stuur los te halen (niet de airbag of iets dergelijks!), deze zit vast met twee schroefjes achter twee plastic dopjes achter je stuur. Als je je stuur draait zie je twee ronde dopjes zitten. Deze eraf wippen en je ziet een schroefje. Deze eruit draaien.
Dan: de lichtschakelaar uitbouwen. Deze zit in een contactblok geschoven en je kunt ‘m in z’n geheel eruit halen door voorzichtig met een of twee platte schroevendraaiertjes de hele schakelaar naar voren te wippen. Vervolgens kun je je luchtrooster erboven voorzichtig eruit halen. Als je twee mooi platte plamuurmessen hebt werkt ‘t ‘t makkelijkst. Deze steek je links en rechts (dus in verticale positie) aan de zijkant van de roosters en dan trek je het geheel er zo uit.
Uiteindelijk moet je het linker en de twee middelste luchtroosters eruit halen. De meest rechtse kan blijven zitten.
Als je de luchtroosters eruit hebt, zie je feitelijk alle schroeven zitten waarmee de zwarte omranding verwijderd kan worden. Er zit(ten) 1 of 2 schroeven achter het linker luchtrooster, 2 onder de middelste luchtroosters en er zitten nog twee schroeven van de omlijsting achterdoor bij de stuurhendels (knipperlicht, ruitenwisser). Als je deze eruit hebt gedraaid kun je de omlijsting weghalen en dan zie je je tellerbak redelijk kaal liggen, inclusief de schroeven waarmee deze vast zit.
Draai die schroeven ook los en je kan zo de tellerbak naar voren halen. Er zit geen km kabel, dit is allemaal elektronisch. Enige kabel waar het dashboard nog aan vast hangt is die van de TID/MID, deze kun je open klikken en eraf halen. Kan handig zijn maar is niet noodzakelijk.
Als je ‘t dashboard op je schoot hebt liggen kun je de lampjes er zo uit draaien en vervangen voor nieuwe exemplaren. Zeker de moeite waard om nu meteen alle lampjes te vervangen!
Bij vragen/onduidelijkheden, vraag gerust, daar zijn we voor! :)
2 september 2012 om 16:56 #18062616Genodigd lampje: T5 met vaste fitting 1,2watt..
3 september 2012 om 06:55 #18062617hebben we een handig how2 gedeelte voor hierzo !!
viewtopic.php?f=129&t=155542
incl plaatjes ! :angel3 september 2012 om 11:54 #18062618Oke hardstikke mooi bedankt voor de snelle reacties, ik ga het proberen :D
3 september 2012 om 17:13 #18062619Dat is nòg makkelijker ja! ;)
