Forumindex › Forums › Techniek › Cih › kilometerteller met kuren
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 januari 2011om 12:40 door
plexpiloot.
18 januari 2011 om 13:15 #17231275
mijn kilometerteller kabel van mijn c-kadett doet het niet. tenmiste, meestal doet hij het niet, behalve als je al een tijdje aan het rijden bent, dan zie je dat de wijzer af en toe omhoog komt. nog even later doet hij het dan gewoon naar behoren. De werking is vergelijkbaar met die van een viagrapil dus, die ook 45min nodig heeft om omhoog te komen (niet dat ik daar ervaring mee heb…):P
Maar to the point, kan dit het wormwiel zijn? en zo ja, moet dan de bak gesplitst worden om dit te vervangen?
het gaat hier om een gte tellerunit icm getrag 240 bak18 januari 2011 om 18:10 #17800368gewoon even een nieuw kabeltje erin steken
18 januari 2011 om 20:54 #17800369een nieuwe kabel a 71 euro ex btw k heb zojuist maar een 2de handse gekocht
24 januari 2011 om 07:43 #17800370[rquote=1845200&tid=140788&author=Paullus]mijn kilometerteller kabel van mijn c-kadett doet het niet. tenmiste, meestal doet hij het niet, behalve als je al een tijdje aan het rijden bent, dan zie je dat de wijzer af en toe omhoog komt. nog even later doet hij het dan gewoon naar behoren. De werking is vergelijkbaar met die van een viagrapil dus, die ook 45min nodig heeft om omhoog te komen (niet dat ik daar ervaring mee heb…):P
het gaat hier om een gte tellerunit icm getrag 240 bak[/rquote]
IK heb ook al een paar keer gehad en het was het wormwiel die niet meer vast zat
ik heb een putje geboord in de as en een klein schroefje er in gedraaid en werkt weer als een tiet25 januari 2011 om 07:59 #17800371[rquote=1850267&tid=140788&author=plexpiloot]
ik heb een putje geboord in de as en een klein schroefje er in gedraaid en werkt weer als een tiet [/rquote]kon je hier bij dan? of was de bak onder de auto uit?
29 januari 2011 om 12:40 #17800372[rquote=1851149&tid=140788&author=Paullus][rquote=1850267&tid=140788&author=plexpiloot]
ik heb een putje geboord in de as en een klein schroefje er in gedraaid en werkt weer als een tiet [/rquote]kon je hier bij dan? of was de bak onder de auto uit?[/rquote]
op de brug – kabel los draaien – het adapter eruit halen (waar je kabel aan zit km kabel kan je er ook laten aanzitten)- wormwiel naar achter schuiven en met een klein boortje een putje boren in de as
natuurlijk ook een klein gaatje het wormwiel dan een schroefje die verzonken in het wormwieltje
dus een zelftapper schroef zonder kopje die je met een klein schroevendraaier er dan kan in draaien
want je moet in het dal van de schroefdraad van het wormwiel je schroefje indraaien
let op dat je schroefje niet uitsteekhet is wel priellen maar werkt perfect
eerst had ik het geprobeerd om dat wormwieltje vast te plakken maar dit was maar van korte duur en voor dat je het weet dan rij je te hard en kom je op tv :( en ik spreek uit ervaring -
